Данное устройство было создано под впечатлением от подобных девайсов от наих китайских друзей. Оно может измерять напряжение, ток и потребление нагрузкой в А*ч.
Ссылка на статью: http://cxem.net/comp/comp210.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/10/
