Подключение геймпада от Sega Mega Drive 2 к PC
В данной статье рассказывается о подключении гейпада от SMD к ПК с без модификации внутренней платы
Ссылка на статью: http://cxem.net/comp/comp212.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/17069/
  • 1 год спустя...
Для тех, кому интересна возможность подключения двух джойстиков, однако надо немного модифицировать программу опроса COM порта написанную на Java автором статьи.
По прошивке совсем небольшая модификация:
SMDjoystick j(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
SMDjoystick j2(A0,A1,A2,A3,9,10,11);
uint16_t data = 0;
uint16_t data2 = 0;
void loop() {
  data = j.read();
  data2 = j2.read();
  String temp;
  String temp2;
void loop() {
  data = j.read();
  data2 = j2.read();
  String temp;
  String temp2;
  for (int i = 0; i < SMD_MAX_KEYS; i++) {
    bool c = (data >> i) & 1;
    temp = temp + c;
    bool c = (data2 >> i) & 1;
    temp2 = temp2 + c;
Serial.print(String(temp)+":"+String(temp2));
Serial.println();
delay(90);
По коду видно, что в программе опроса COM порта на PC надо будет читать данные на два джойстика разделенные двоеточием: Serial.print(String(temp)+":"+String(temp2));
В приложенном изображении видно, что из-за нехватки дискретных(цифровых) входов я использовал 4 аналоговых входа, на которые посадил сигналы от стрелок джойстика (эти сигналы всегда стабильны вне зависимости от состояния сигнала SELECT).
  • 2 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
В 21.05.2017 в 14:55, admin сказал:
Здравствуйте. Сделал все по гайду, но не могу найти софт для опроса порта и эмуляции нажатия клавиш. Не подскажете название?
  • 9 месяцев спустя...
Сделал, все работает, только тач пад перестает реагировать на нажатия после запуска бат файла, хотелось бы исходники посмотреть, возможно это можно будет исправить.
06.07.2018 в 22:41, aademenev сказал:
Зачем все дублировать и добавлять : ? Когда можно сразу передавать состояние джойстиков одной строчкой (в данном случае из 14 символов вместо 7). Будет это выглядеть так:
SMDjoystick j(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,A0,A1,A2,A3,9,10,11); /// При подключении по указанной схеме, кстати, почему проигнорирован 12 пин?
естественно,  библиотеку подправить, добавив порты.
Кроме того, зачем задержка 90 миллисекунд?! это очень много! В исходнике 35, этого достаточно.
  • 2 года спустя...
