Подключение Cd-rom От Автомбильного Прикуривателя
Gary123
Привет.
У меня в автомобиле вместо магнитолы подключет cd-rom, я кручу на нем Audio-CD.
Но... он работает лишь при неработающем двигателе автомобиля (когда двигатель работает, напряжение на борту может достинать 14В).
(+5В я взял от зарядного для мобильника :D
а +12В прямо из бортовой сети авто)
Как мне получить стабильные +5В и +12В от 11..14В ?
Кто имеет какие-то идеи по этому поводу ОТЗОВИТЕСЬ!!!
к142ен5а - 5 вольт при 0,5 А
к142ен 8б - 12 вольт при 0,5А
Во-первых, ЕН5 допускает ток до 3 А, ЕН8 - до 1,5 А.
Во-вторых, ЕН8Б не будет стабилизировать в пределах 11...14 В, тут нужен импульсный БП.
(Если только сам CD ROM может работать в пределах 10...12 В).
Изменено пользователем Света
все он будет стабелезировать кренка для того и применяется, а на счет импульсного БП это полный брет сидюку главное, чтоб было 5 и 12 вольт
Жить как говорится хорошо – а хорошо жить еще лучше !
Ну и как вы получите на выходе ЕН8Б 12 В, подавая на её вход 11? Да еще падение на самой ЕН8 1,5 В.
Света
это вам надо прочитать 1 пост.
в бортовой сети машины 12 вольт. 11 вольт там и в помине нет (если только батарея дохлая или севшая). с рабочим аккумулятором будет 12, а с генератором все 14 вольт. Так что не надо нести бред, усложняя пустяковую проблему импульсным источником питания(!) Все решается двумя кренками, не более.
даже приняв во внимание, что 1,5вольта падает на кренке, оставшихся 10 вольт будет вполне достаточно для привода CD-ROMа. А 5вольт для питания ЦАП ен5А и так даст как положенно. И это я, еще раз повторяю, будет реально при 12 вольтах автомобиля. При 11 вольтах шоферу надо уже думать не как Cd-Rom в машину забабахать, а как бы найти деньги на замену аккумулятора или же электрика, чтобы батарею обслужил и зарядил.
Теперь об токе стабилизации. До сегодняшнего дня я тоже, как и вы, верил написанному в справочниках. Пока не столкнулся с проблемой питания двд плеера в машине, что мной было описанно в последующей теме. Однако, как я погляжу, на мой запрос никаких толковых предложении (и от вас в том числе) не поступило. А проблема налицо-крен5А не держит заявленные вами 3 ампера. Микруха даже 1,15А необходимых для работы плеера дать не может. Буржуйский аналог 7805 тоже опозорился, хотя согласно справочнику должен давать 3А. Возможно, по части знаний справочников вы на высоте, однако по части практики вы "плаваете". Я сделал такой вывод судя потому, что вы бортовую сеть авто "приняли" под 11 вольт, вместо стандартных 12.
З.Ы. не обижайтесь, но бродя по форуму и читая ваши посты я все больше убеждаюсь что Юстас был прав: Вы готовы спорить по любому поводу. Даже из спортивного интереса.
Во-первых я исходила не от того, какое напряжение на аккумуляторе, я это знаю, а из этого требования:
Про стабильность можно забыть, будет просто ограничение на 12 В.
Во-вторых, я не видела ваши КРЕНки, у меня на столе блок питания на них и спокойно выдает 2,5 А.Может сейчас такие плохие делаются, у меня они очень давние.
А что, это плохо?
В спорах рождается истина.
короче Gary123 ставь эти кренки и не мучайся, а то тут долга будут обсуждать а топик хай живет будет где поспорить на тему кренак
ДУБЛЬ ИЗ СОСЕДНЕГО ОТСЕКА:
Привет. У меня есть вопрос: как подключить CD-ROM от автомобильного прикуривателя? (мне надо постоянное напряжение +5В и +12В.) Что мне делать, т.к. напряжение автомобиля может колебаться 11..14В
Посоветуйте пожалуйста
Прежде чем подключать, хочу Вас предостеречь от наступания на грабли.
В авто большая вибрация и возможно в движении будут промблемы.
В автоигралках CD нужен антишок (так кажется это зовут).
Про все CD не знаю, но в некоторых внутри по моему из 12В. кренкой
делают 9В.(типа там еще раз стабилизируют и это можно использовать).
Если я ошибаюсь меня поправят.
К Вам вопрос:
Как зовут подключаемый CD-ROM???
тогда 7805 и 7812 главное хороший радиатор у них до 2,5 А
Изменено пользователем anv
:rolleyes:
Надо с 7812 на 12В. поиграть.
Скорее всего привод по 12В. 2А. не жрет все время (надо померять).
Некоторые говорят : "все просто":
http://moeauto.ru/tuning/ak_028.html
P.S. Только качество звука, если честно сказать при использовании аналогового выхода CD, НЕ ФОНТАН.(это мнение моих УХОВ (хуже FM с приемника))
Кстати, вот интересная ссылочка по поводу управления CD-rom.
тут описание по созданию внешнего контролера сд-ром:
http://www.geocities.com/digital_res/ide_cd.htm
Что на это скажите? Стоит ли пробовать сделать ее?
Вобщем, я взял Cretive Infra 52x(с кнопками управления воспроизведением и пультом ДУ).
Поставил только одну 7805(производства ST) на +5 В, вход 12ти пустил напрямую. Потребление +5: 1А, +12: 1,5А.
Работает прекрасно, в сети постоянно, правда когда не играет, он останавливает диск. Глюков нет. Правда слышно шум двигателей привода. Место крепления кренки(закретил внутри корпуса) греется ужасно(жгёт пальцы) но вроде уже полмесяца и не сгорела. Сидюк стоит на мягком коврике на полу задних сидений. Ни разу не сбивалось чтение. Это ещё в условиях сахалинских дорог(может кто знает, что это такое), а у вас там в Москве вообще наверное всё нормально будет(особенно на магистральных дорогах). Ездили по бездорожью, тоже всё нормально.
12V 2.0A
ЕН8 уже под вопросом
не согласен! привод постоянно не может 2А жрать. Это видимо пиковая величина, а рабочий ток где то 0,5-1А д. Пиковая тока при максимальной скорости считывания себя проявлет, что происходит не так часто.
По поводу споров! Они может и рождают истину, но побольше мере срач и флуд в топиках. Вы просто моего сарказма не поняли. :)
Поставил я эти две кренки, все работает нормально.
Но кренки УЖАСНО ГРЕЮТСЯ!
Обизательно ли ставить радиатор? Выживет схема без радиатора или всеже лучше поставить?
Обязательно на радиатор обе (5 Вольтовая без радиатора не выдержит вообще, так как
по пяти вольтам CD будет есть все время и довольнл много)
Афтар!
как вариант можно кренки прямо на корпус сидюка пркрутить. Типа, теплоотводом будет являться весь корпус!!!
кстати, вы не забыли электролиты на входы и выходы креноке поставить?
работает все отлично с двумя кренками на радиаторе. 5 вольтовая греется сильно. проблема в помехах от генератора причем по эфиру. шнур подключения к магу экранированный а эфирные помехи от двигателя ловит. не знаю как избавится.
