ЛБП на базе модуля DPS5005-C
Данная статья является продолжением обзора модуля DPS5005-C, а именно сборка отличного алюминиевого корпуса, тесты и доработка блока питания и тесты готового устройства.
Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-341.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/14545/
Как думаете, стоит ли использовать в качестве входного блока выпрямитель на ТС-180. Перемотанный конечно. И с переключающимися обмотками. Или же импульсник предпочтительнее.
С ТС-180 при нормальном выпрямителе пульсации много меньше будут, но с импульсником сам блок полегче и компактнее будет.
Изучаем правила касательно ссылок в подписи
4 часа назад, sega_sa сказал:
ТС-180
@MatrixOid прав, пульсаций будет намного меньше.
Можно использовать спокойно, и никакие обмотки переключать не нужно! Это DC-DC преобразователь, нагрев будет минимальный, достаточно одной обмотки на 40В RMS, вообщем что бы после выпрямителя в худшем случае могло быть 58В (напряжение в сети плавает).
В 06.08.2017 в 12:45, dosikus сказал:
А где ссылка на продавца?
Да не понятно как на этом Таобао покупать, почему именно через посредника?
Надеюсь автор прояснит ситуацию.
