Простой высококачественный Hi-Fi предусилитель
Перевод статьи о создании простого высококачественного Hi-Fi предусилитель на операционных усилителях. Автор схемы и оригинальной статьи - Род Эллиотт (Rod Elliott - ESP)
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred38.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/13621/
Как сказано - дьявол сидит в деталях. В данном случае таковыми деталями являются переменные резисторы. Они трещат, шумят, имеют низкую линейность (или неправильную нелинейность), низкую надёжность. У сдвоенных резисторов при вращении вала сопротивление изменяется неодинаково... Может быть кто-то знает где можно раздобыть переменные резисторы удовлетворительного качества? Поделитесь пожалуйста этим знанием.
Возьмите переменник от брига. И перепаяйте резисторы так, как считаете нужным. В принципе на нём одном свет клином не сошёлся. Просто они - есть в ближайшей доступности.
Есть прецизионный bourns на токопроводящий пластике. Только как по мне - просто хорошего угольного переменник - за глаза. Лишь бы наводок не было.
  • 2 года спустя...
39 минут назад, BAFI сказал:
есть что поправить ?
Про Эллиотта? Там у автора статьи есть варианты собранные и их описание.Или про регулятор на постоянных резисторах?на постоянных делал давно ,давно. Шикарно
Изменено пользователем Серж Вамп
В высококачественном тракте предусилитель с регуляторами тембра лишнее звено, не понимаю зачем он вообще нужен?
Самая большая победа - это победа над самим собой.
@Lexter
упаси боже, никогда не путаю )))
потому и считаю регулятор тембра допустимым, да кривые равной громкости никто не отменял
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
21 час назад, BAFI сказал:
Излишне глубокие регулировки тембра для "Дорофеева". Если сделать не более 10дБ, то заботиться о качестве сдвоенности переменников не придётся - подойдёт любая китай-ча.
выделил схему - уберу все лишнее - переключатели , мнеб определится с размерами кондеров для разводки платы - какой марки посоветуете ? здесь везде не полярные по звуку - и хорошей емкостью  - этот электролиты или пленка - не понятно)
Скрытый текст
Скрытый текст
в обшем такой гаражный вариант) собрал из того что было - на входе к73-17 в регулировке wima , на выходе поставил 4.7 мкф - wima , двухсторонка - каждый ОУ шунтировал 10 мкф + 1мкф - поставлю на выходных - отпишусь)
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
