Усовершенствованные регуляторы громкости и баланса
Данная статья является переводом описания проекта "Better Volume (and Balance) Controls" с сайта "The Audio Pages" Рода Эллиотта, в котором описаны конструкции пассивных и активных регуляторов громкости и баланса, выполненных на резисторах с линейной зависимостью от угла поворота движка, но обеспечивающих регулировку по логарифмической зависимости.
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/tembrs/tembr73.php
Переводчик: http://cxem.net/profile/77/
