Доработка электромеханических часов-будильника Янтарь
Как произвести ремонт, восстановление работоспособности, и доработку часов (будильника) Советского производства типа "Янтарь".
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-438.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/17370/
Статья бесспорно хорошая и полезная! Много ценной информации и рекомендаций! По схеме из журнала Радио несколько раз собирал. Не все часы удалось запустить! Надо ещё учитывать механический износ отверстий в которые вставлены шестерёнки. Со временем, их диаметр увеличивается. Образуются нежелательные люфты и повышенное трение, с которым электронике становится трудно справляться. Это напрямую влияет на точность хода часов, а иногда, и на их полную остановку. Повышать же напряжение для преодоления этих нежелательных явлений не желательно. Во всём есть предел! Катушки очень нежные. Перегружать их не желательно, во избежание появления короткозамкнутых витков.
Спасибо за статью.
  • 3 месяца спустя...
Спасибо за статью.
Вполне с Вами согласен, спасибо за отзыв!
