Доработка Power Bank TOMO V8-4
Описание доработки повербанка TOMO V8-4 и увеличение КПД устройства.
Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-344.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/127/
Хотел бы прояснить несколько переделок проведённых автором этой статьи:
Цитата
Доработку начинаем с выпаивания диодов Шоттки D4, D5, D6, D7, и заменой их на 0 Ом резисторы, которые выполняют роль предохранителя от короткого замыкания. В этом случае защита от переполюсовки аккумулятора уже не будет работать.
Диоды Шоттки в этом заряднике, если верить схеме, служат не только для защиты от неправильной установки аккумулятора, они также предотвращают тот случай, если в это устройство будет вставлен полностью заряженный и разряженный аккумуляторы. Без этих диодов один аккумулятор начнёт заряжать другой, учитывая низкое внутреннее сопротивление аккумулятора, ток такого выравнивающего заряда может достигать десяток ампер. Выдержат ли дорожки на плате такой ток?
Такая модификация допустима, с моей точки зрения, если Вы только никогда не будете менять в нём аккумуляторы по одному, у всех установленных аккумуляторов будет всегда одинаковый уровень заряда.
Обратите внимание так же на D2, если вы удалили D4, D5, D6, D7 и заменили их на 0 ом, то ток от внешнего заряжающего устройство идёт прямиком к аккумуляторам. С учётом падения напряжения на диоде, аккумуляторы будут заряжены до 4,5 - 4,8 В. А перезаряд грозит нехорошими последствиями как для аккумулятора, так и для окружающего пространства.
Следующее уже малозначительно, но предположим что и D2 был просто выпаян:
Цитата
Далее убираем из схемы неправильные контроллеры заряда U1, U2, U3, U4 и ставим вместо них правильные контроллеры(благо цоколевка совпадает), например MCP73812T-420I/OT, STC4054GR.
Так как диодов D4, D5, D6, D7 уже нет, то и четыре контроллера заряда работают просто параллельно. Это означает, что суммарный ток заряда распределяется по аккумуляторам соответственно их внутреннему сопротивлению (и уровню заряда). В худшем случае, если будет стоять только один аккумулятор, ток заряда при хорошем блоке питания, может достигнуть 2 А (4 х 500 мА). Качественный литиевый аккумулятор с таким током справиться.
Изменено пользователем ArkadiyAV
32 минуты назад, ArkadiyAV сказал:
Вставлял я в параллель разнозаряженные аккумуляторы в количестве 4-5 штук (в старых повербанках, которые массово продаются на Али) и ничего страшного не происходило.
А точно, насчет D2 спасибо за замечание. Упустил этот момент Его из схемы необходимо выкинуть!
Изменено пользователем 4uvak
  • 2 месяца спустя...
Читал, что более ёмкие аккумуляторы, вроде Panasonic на 3400мАч, в таком повербанке особого смысла использовать нет, так как он останавливает разряд на уровне около 3.1В. А ёмкие аккумуляторы таковые только потому, что их можно разряжать вплоть до 2.5В, соответственно, особого выигрыша не выйдет.
Вот мне и интересно, пробовал ли кто поиграть с делителями на плате, чтобы позволить более низкий разряд банок. Правда, тут и верхняя граница может сместиться. Идеально было бы доступ к прошивке иметь, но, увы, что есть, то есть.
7 часов назад, Гость WiseLord сказал:
А нет смысла с делителем играть, так как при разряде аккумулятора ниже 3,2В сильно падает КПД устройства, что сопровождается большим тепловыделением повышающего преобразователя.
