Термореле на NTC резисторе
Очередная схема термостата, реализованная на NTC термисторе и arduino-совместимом контролёре
Ссылка на статью: http://cxem.net/arduino/arduino229.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/15223/
  • 2 года спустя...
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
