Таймер 0...9999 секунд для засветки фоторезиста на ATtiny13
В этой статье я расскажу как сделать таймер обратного отсчета, для засветки фоторезиста (и не только) на микроконтроллере ATtiny13 с индикацией отсчета на семисегментных индикатора.
Ссылка на статью: http://cxem.net/mc/mc444.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/7724/
По светодиодной матрице: использовать параллельное включение сотни светодиодов (с сотней же резисторов и понижающим модулем) при наличии источника питания 12 Вольт выглядит немного странным. Можно втрое уменьшить количество резисторов и совсем исключить DC/DC, соединив светодиоды в последовательные цепочки по 3 штуки.
В 25.12.2017 в 11:47, Dr. West сказал:
Да, если источник выдает стабильных 12В, то соглашусь) Но в моем случае предполагалось использование источников питания разных напряжений, вплоть до 24В.
  • 2 года спустя...
