Разборка ручного металлоискателя SPHINX ВМ-611
Несколько фотографий внутренностей, принципиальная схема и файл печатной платы в формате программы Sprint-Layout.
Ссылка на статью: http://cxem.net/metal/Part6/6-23.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/49/
  • 3 месяца спустя...
Приветствую! Подскажите если кто знает! При подключении такого детектора к кроне, он не работает. А если от блока питания на 9v - всё работает. Мерил напряжение на стабилизаторе (DA4 на схеме): 1,6 v от кроны, 5 v  от бп. Как решить эту проблему? Рекомендации подробные (для чайников) если можно.
3 часа назад, Гость Павел сказал:
Замерить ток потребления либо попробовать поменять Крону на заведомо годную. Далее - по результатам.
