Регулятор скорости двигателя сварочного полуавтомата с защитой от КЗ и стабилизацией напряжения
Регулятор скорости двигателя постоянного тока с широким диапазоном входных напряжений от 10 до 100В. Стабилизирует выходное напряжение с помощью ШИМ. Имеет защиту от КЗ в нагрузке
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-463.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/14001/
2 часа назад, Matik сказал:
В описании резистор шунта
Читайте внимательно - для первого включения.
ЗЫ, схема заявлена от 55 вольт. а не от 100.
Изменено пользователем rommon
Плата хорошая, но думаю было бы надежнее, если бы было выдержано условие, заявленное автором:
(Стабилизатор IC2, транзистор Q4 и обратный диод, необходимо установить на радиатор через изолирующие прокладки. Причем больше всего нагревается обратный диод).
  • 3 года спустя...
Всем здравия! Я автор статьи.
Была доработана данная схема для сварочного полуавтомата под заказчика. Человек не заинтересовался, выкладываю ее здесь
Питание платы осуществляется двумя вариантами
1.. переменным током 12В через кнопку старт на горелке. В случае питания двигателя от силового трансформатора сварки. Включение силового источника и клапана газа обеспечивает реле К1
2.. постоянным током от напряжения, подаваемого на регулятор мотора. В случае если оно всегда есть. Кнопка на горелке Х1.3-Х1.2 Резистор R1 можно удвоить, поставив второй сверху. Номинал его подобрать, чтоб на реле было 12-15В.
Реле К2 обеспечивает торможение двигателя
R8, C7, D1, R11 - плавное нарастание скорости двигателя при старте, для облегчения розжига дуги
J1 - регулятор скорости подключают 2-5кОм
X3.3-X3.2 мотор
X3.4 сварочное напряжение, при питании мотора от сварочной дуги (мотор на 12В). Или внешнее постоянное питание (см. выше описал выбор питания платы)
D1 - BAS40(надо уточнятьраспиновку) D3 - BYV32E (42) подходящий по току и напряжению. Транзистор тоже можно заменить на какой-нить от бесперебойника
Главное питание микросы и реле было в диапазоне 12-15В
В архиве прект EagleCad, pdf-ки для утюга верха-низа-шелка, схема.
Схема не собиралась и не проверялась, если интересно - милости прошу. Отпишитесь о результатах
Изменено пользователем Shara-j
