Обзор IPS дисплея 80х160 точек с контроллером ST7735
  • 2 года спустя...
Путем экспериментов было выяснено, что рабочая область начинается не с нулевой координаты по оси Y, а смещена на 23 точки за пределы дисплея и только по одной координате. После внесения данной поправки в код библиотеки все начинает работать корректно:
Подскажите, пожалуйста, как внести эти изменения?
У меня смещение на 32 пикселя по Y
