Понижение С 12 До 5 Вольт Помогите
Здрасте хочу сделать CD-ROM в машине, для него нужно 12 и 5 вольта, 12 понятно оно и так есть в машине, хочу взять от прикуривателя, а где взять 5 вольт???. Думаю может просто паралельно подцепить катушку, раскручивать ее до тех пор пока напряжение не понизиться до нужного, или так нельзя? Если нельзя пожалуйста дайте простейшую (паяльник два раза в жизни держал :unsure: ) схему понижения постоянного напряжения.
У нас есть кнопочка "Поиск", и если ее нажать и задать слово для поиска можно много чего найти.
Это тема уже обсуждалась.
Не совсем так, 12В от аккума может колебаться от 10В до 15В, необходимо стабилизировать! Потому необходимы два стабилизатора, один импульсный для 12В, и один линейный для 5В. Первый можно "нарыть" здесь на форуме, второй можно применить КРЕН5, снимая напряжение по входу с первого. Сам делал, проверенно, никаких проблем.
Тут ниже Goodefine добавил не плохой вариант понижения рассеиваемой мощности на КРЕН5. B) Можно ещё запаралелить КРЕН5 в стопку из нескольких штук, и тож будет рассеивать равномерно. :)
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Лучше делать так: 12 В Енка (нагрузка)- 8 В Енка - 5 В Енка(нагрузка). При этом не так сильно нагружается 5В Енка - греются все равномерно...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Импульсный стабилизатор 12 В придется делать на трансформаторе.
Хотя по моему лучше всего будет простейший понижающий импульсник с 10...15 В на +5.
А уж из +5 сформировать вторым простым импульсником на дросселе +12.
Обе схемы достаточно отработанны, не раз проходили на форуме, а КПД будет повыше, чем на КРЕНках
Сорри Migray, но как вам это???
Не я первый предложил импульсный стабилизатор.
Это лет 10 назад приходилось что-то выдумывать, а сейчас есть готовые микрухи импульсных стабилизаторов, даже со встроенными силовыми транзисторами.
Остается прочитать даташит, рассчитать дроссель, и собрать схему из 5 деталек: 2 конденсатора, микросхема, дроссель и диод. Даже не интересно.
Пара вариантов понижения были сдесь человек тоже сначала хотел сделать простейший линейный, потом забацал импульсник, на LM2576, хотя не разу до этого ничего подобного не делал.
На повышение можно LM2577 поставить, тоже все не так сложно.
Изменено пользователем Migray
  • 4 недели спустя...
7812 от 12В стабилизировать не будет.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Не совсем так, 12В от аккума может колебаться от 10В до 15В, необходимо стабилизировать! Потому необходимы два стабилизатора, один импульсный для 12В, и один линейный для 5В ....
А если можно, подробнее, почему сразу нельзя 7805 поставить и получить на выходе 12В?
У меня встала похожая задача - нужно запитать web-камеру на 5В от отдельного 12-вольтового аккумулятора 7ач, хотел простенький преобразователь на одной микросхеме спаять и этим ограничиться.
:rolleyes: во первых,12В в автомобиле глубоко не стабильно! колеблется от 10 до 15В.
CD критичны к напряжениям,кренку 7805 поставить можно если ток потребления не больше 500мА ,
иначе утюг! минимальное напряжение в автомобиле 10В как стабилизировать 12В из 10В ?
очевидно без преобразователя не обойтись.
У CD-ROM по напряжению питания +5V потребление тока обычно где то около ~1А, может быть и более. Прикиньте, как 7805 будет на макс. напряжении питания от аккума +15V... 15V - 5V = 10V * 1A = 10W и даже больше, да ещё импульсы запуска двигателя... Короче, думаю дальше понятно почему!?
Чтобы не повторяться в этой теме:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19209
Меня тут всячески раскритиковали, когда я предложила преобразователь для 12 В.
Изменено пользователем Света
2 Crio:
У меня задача чуть проще - есть телескоп, приводы которого питаются от отдельного свинцового аккума 12В, и есть web-камера на 5В которую хочется подключить туда же. Потребляемый ток померяю.
А 7805 также можно две штуки включить параллельно?
Изменено пользователем DVE
Конечно можно, не я первый это предлогал и делал... описанно, кажется это было на http://radiofanat.ru.
2 Crio:
можно с балансирующими сопротивлениями для выравнивания параметров разброса.и две и более.
Ну в принципе WEB-камера много жрать не должна, КРЕНки должно наверно хватить. Только ток всеравно уточнить надо.
Ну а кроме микросхемы потребуется 2 КЕРАМИЧЕСКИХ конденсатора на вход и выход и пару элекролитов еще желательно, хотя часто и одним выходным обходятся, если сразу на аккум сажать.
Ну а главное почему я не люблю подобное решение, это то что из 12 В нагрузке только 5 В достается, осталные 7 В КРЕНка в тепло перегоняет
Емкость аккума не бесконечная, а всего 7 Ач, КПД 40 % может оказаться слишком маленьким, с импульсником камера раза в 2 дольше работать будет.
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
