DMX512 Контроллер на 40 каналов
Контроллер dmx512 для светодиодных лент напряжением 12В и 40 каналов. 32 диммеры и 8 стробов on/off .
Ссылка на статью: http://cxem.net/mc/mc456.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/4/
  • 8 месяцев спустя...
08.04.2019 в 12:53, SovietTwins сказал:
А можно попросить видео работы данной платы?
Только увидел ваше сообщение...
На старом телефоне было видео , телефона уже того нет. Плата у диджея работает и очень хорошо. Он доволен. Есть видео работы на "столе".
11.04.2019 в 18:59, kolinm сказал:
А где вторая прошивка?
Какая ?
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
