Помогите с ЖУЧКОМ "Жучок в маркере"
Помогите с ЖУЧКОМ "Жучок в маркере" я не знаю какие там нужны транзисторы...
Вот ссылка :
:D
http://frikzona.org/rmic/rmic65.shtml
Изменено пользователем -neo-
VT1 - KT315 или 3102 с любой буквой
VT2 - наверное лучше КТ368 но возможно и с 315 заведется
В экспериментах рождается истинна, и еще много чего интересного....
Бл :blink: ин...
А может тут кто-нибудь помочь с этим жуком,а то я чё-то не понял:
-чего это за резистор: 51к
-и конденс.: 18р, как это по русски будет звучать (что б в магазине заказать)
-какой там микрофон
-какая катушка
и т. д.
а то чё-то из статьи нечего не понятно.
:blink:
Скорее всего катушка безкаркасная на оправке 4-5 мм., провод можеш взять ПЭВ-0,5...0,7 намотать 4-5 витков с шагом примерно 1мм
Сжатием или растяжением подстроить частоту если что...
51к значит 51 килоом
18р - 18пикафорад/литр спирта :D
а вообще схемка неочень
лучше поищщи чтоньть попроще и с описаловом
хоть тут http://cxem.net/radiomic/radiomic.php
или у werewolfa http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=7
а лучше почитай топик про стопроцентного жука Там уже все разжевано добеспредела :)
А что тогда гдето пишут так
... кОм
или так
... к
да я знаю про 100%-ого жука
а, и что такое SMD (Это безкорпусные? )
... кОм
                                    или  так
... к
да дело будет :ph34r:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Ну вы и продвинутый... :blink: . А чего его заводить-то, разве проблема?
И нахрена туда 368ой, с малыми емкостями ставить? Чтобы модуляция была мелкая и тихая. Это же жучок а не караоке, чтоб в него орать :o . КТ315ый и надо ставить, там хоть ёмкости меняться будут в нормальном интервале.
Стабильность частоты в обеих случаях будет полное ГАВНО.
Успехов.
boroda
Успехов.
boroda
Вообще из за стабилизации тока у него достаточно стабильная частота по сравнению с другими безкварцивами радио микрофонами. Причем во всем интервале питающих напряжений. :ph34r:
И что за элемент занимается там стабилизацией тока? Эмиттернй резистор, что-ли... :blink: .
Вообще ничего не волнует, ни токи, ни напряжения, для случая прямой связи генератора с антенной. В этом случая, ВСЕГДА получим гавняную стабильность. Это не рабочие аппараты - это лоховодные схемы. Стабильность - это когда антенну зажимают в кулак, а безподстроечная связь сохраняется. Стабильность - это когда всё равно, куда класть жучок - на деревянный шкаф, или на железный холодильник.
Используйте схемы минимум с удвоением частоты, а лучше с утроением. Не гонитесь за мощой, которую вы, при однотранзисторной схеме, распыляете впустую. Для настройки нужно сделать простейший резонансный волномер на частоту выхода. Без этого не бывает настройки, бывает вечный мазохизм, только. В качестве контуров используйте миниатюрные импортные дроссели, от 0,82 мкгн и меньше, а также миниатюрные подстроечные кондёры. Для связи с сильно укокороченой антенной, применяйте CLC катушку, в разрыве выхода. И будет работать всё и всегда.
Если есть сканер, или др. приёмнмк с NFM, то можно без труда делать кварцованые FM жучки. Но это в основном для себя, или под спецзаказ, на широкую продажу, лохам, по любому - только безкварцевые для вещательного FM.
Успехов ребята. Дерзайте.
boroda
Забыл.
В этой авторучке, дурацкой, сделайте задающий контур в базе, на частоте f/3, а в коллекторе контур на частоте выхода f. Примените транзистор с минимальным Ск. Это сильно снижает паразитную связь задающего контура с аниенной. Но! Для нормальной модуляции малой внутренней ёмкости, понадобиться большой сигнал НЧ, и то гавно, что стоит в предвариловке - нужно заменить транзисторной "двойкой". При связи с электретным микрофоном - обрезайте "басы", чтобы не было бубнёжа и не влиял ветер.
Успехов.
boroda
Вспомнил.. :unsure: .
На месте вашего модератора, я бы хрен кому тут отвечал на идиотские вопросы, типа "собрал и не работает", " у какого транзистора жопа шире - подскажите, а то умру" и.т.п., пока бы каждый спрашивающий мудрец-бездельник, не показал бы мне фото, из которого видно, что у него есть простейший, резонансный волномер, собраный на базе любого микроамперметра. С перестройкой в диапазоне 90-100 мгц, хотя бы... :blink: .
boroda
boroda
Там микрофон стабилизатор тока ( мы говорим об одном и томже надеюсь о той безделушке на мульте с питанием через микрофон или я уже чегото пропустил?) Вообще если тебя какимто боком не устраивает предложенное предложи свое вот и обсудим. Договорились? :blink:
boroda
Ты хоть зарегился чтоли а то както по ипом определять пишущего ломает!
Спасибо, Warefolf. Пока не актуально. Но, зарегюсь. Потом как-нибудь.
А нафига меня определять, время тратить? Итак, по голосу и стилю писанины, ни с одним пользователем не спутаете. Никогда.
С уважением
boroda
Warewolf.
Воjбще, я тут про жучок в маркере говорил, что по ссылке Neo: http://frikzona.org/rmic/rmic65.shtml
Может и другой какой тут имеется, где-то, но я, особо подробно, у вас не копался.
С уважением
boroda
Warewolf.
С уважением
boroda
Ага вот прикольно поговорили на разных языках! :blink: Да если эта схема я полностью согласен. ;)
А по поводу регистрации на моем сайте половино инфы не увиделбы я так специально делаю чтобы ограничить количество залетных. Выкинул схему миниатюрного радио наушника и народ завалил мыло вопросами какой пароль! Вот я смеялся за живот держался. Вообще я порядок люблю потому и регистрацию считаю обязательной у администратора этого сайта другое мнение по поводу регистрации. Ну тут у всех своя правда. :ph34r: Да и мне всеравно я ваши IP вижу под каждым сообщением а вот как остальные будут общатся не какой индивидуальности КАШМАР B)
  • 7 месяцев спустя...
Гость Гость_Виталий_*
Дорогие радиолюбители,помогите найти схему радиомаяка и приемника для того,чтобы найти человека или собаку на расстоянии от 1 до 50 км.Я хочу обезопасить своих детей от похищения и потери.Помогите!!!!Желательно чтобы схема была как можно малогабоитной! Не предлагайте радиомаяки из серии "Охота на лис"!!Спасибо заранее!!!!
SMD-технология поверхностного монтажа.
Они имеют корпус, но не большой,
от этого они такие мизерные.Да, и ещо, там такая муть с маркировками!
