Автомат поливки комнатных растений
Информация о том, как собрать простейший автомат для поливки домашних цветов
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-472.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/19650/
Автору статьи:
Цитата
 В ходе экспериментов было установлено, что насос, подключённый в коллекторную цепь выходного транзистора, работает нестабильно.
Не пытались разобраться в причине такого поведения?
Вы применили в качестве ключа достаточно "дубовый" КТ815 , а в базу подаёте ток меньше 500 мкА. Ему банально не хватает тока, чтобы нормально открыться. Нужно либо уменьшить в разы номиналы R10, R12, либо VT4 заменить на составной, с бОльшим коэффициентом усиления.
R1, R3 можно заменить одним резистором, зачем их два?
Если на ключ вешаем индуктивную нагрузку (реле или моторчик), его желательно защитить диодом от выбросов ЭДС при выключении.
Стальные саморезы в качестве датчика влажности почвы - не лучший вариант. Ржавчина является изолятором и устройство через какое-то время перестанет работать либо его настройки сильно "уплывут". Лучше использовать нержавейку или графит.
Сама схема универсальная, можно использовать её в качестве фотореле или термостата, заменив датчик влажности фоторезистором или терморезистором, соответственно.
По проще вариант:
Можно и 10 транзисторов запихать, повторителей наставить, а толку то?
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.  Всё верно. У вас стерео. Тюльпаны втыкаем в буфер. В буфере на каждый вход с тюльпана идёт дорожка, или проводок. Ободок  тюльпана - это масса. На входе саба есть разъём тюльпан мама. Вот к его контактам надо подключить 2 сопротивления. 330 Ом и 150 Ом последовательно. Проводок, или дорожку от центра тюльпана  вх. саба отпаиваем, или разрываем. Припаиваем туда 330 Ом. В среднюю точку припаиваем провод вх. саба, или соединяем с разорванной дорожкой вх. саба. При печатном монтаже. Второй резистор 150 Ом, одним концом сидит на массе, второй конец соединяем с 330 Ом. Свободным.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
