Модуль оптронной изоляции для внутрисхемной отладки и SPI-программаторов
На основе app. note AVR077 реализован модуль гальванической развязки для отлаживаемой схемы и программатора Atmel-ICE, дополненный до поддержки программирования по SPI.
Ссылка на статью: //cxem.net/mc/mc471.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/23645/
