Бесконтактный контроль температуры при RFID-доступе сотрудников с отправкой данных в облако LORAWAN
Проект LORAWAN и The Thing Network (Мониторинг температуры тела сотрудников при RFID доступе) с отправкой данных на сервер предприятия
Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino255.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/56/
Не понятно зачем все это надо отправлять в The Thing Network.
А если интернет пропал? Я бы использовал локальную службу или брокер сообщений. Еще интересно как работники прикладываются к датчику, лбами что-ли? )))
1. Не понятно как контролируется дистанция до измеряемого объекта.
2. не задана emissivity поглощение ИК излучения кожей человека. Это значение может варьироваться от типа кожи, но в сенсорах Melexis задано в значении 0.95 по умолчанию. Его можно изменить:
`void MLX90640_CalculateTo(uint16_t *frameData, const paramsMLX90640 *params, float emissivity, float tr, float *result)`
3. Если у человека на коже температура 37C то внутренняя температура тела выше около 2.2градуса, соответственно 39C. Принято считать температуру 36С на коже лба человека порогом для лихорадки (38C), экспериментально это был доказано, и в 99% это так. Температура 35.5 считаетс лихорадкой в 96% случаев. т.е. данное решение будет работать только если сенсор засунуть лили в рот или в попу... Ну как-то так :-)
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
