Однополярный стабилизированный блок питания для ЛБП
Разработка и создание силового модуля для использования в лабораторном блоке питания.
Ссылка на статью: //cxem.net/pitanie/5-398.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/22479/
  • 1 год спустя...
Новичкам надо знать, что импульсными БП нельзя питать малошумящие схемы, большинство радиоприемников и радиомикрофоны. А то будет один фон 50 Гц, наводки и помехи.
Для какой цели стоит вот эта перемычка?
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
2 часа назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Новичкам надо знать
Сильно подозреваю что новичек за такую схему не возьмется. Ему проще на каком нибудь линейнике собрать.
Но может взять готовый на Али.
1 час назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Я например именно так и сделал. Взял модуль на LM2596 на 3А и к нему дисплейчик который меряет напряжение и ток. Получился неплохой лабораторный блок питания с регулировкой тока и напряжения
Чтоб облегчить диагностику в случае выхода БП из строя.
19 часов назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Всё же надеетесь, что долго не протянет ваш блок...:acute:печально:(
23 часа назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Да не возьмётся новичок за такую схему и старичок тоже подумает... Я вот старичок - я не буду собирать. Не обижайтесь, ради бога!:thank_you2: Сейчас в продаже есть большой ассортимент лабораторников с широкими возможностями. И по цене не очень дорого...
P.S. Если это лабораторник, то где у вас вольтметр, амперметр?
Изменено пользователем Гар
В 16.08.2022 в 10:57, Старичок Транзисторовичок сказал:
Новичкам надо знать
хозяйн блока не новичок. кто вам сказал, что это он для новичков малохольных выложил?
осподи какой идиотизмь! телики, видаки, ресиверы, усилители, компы уж лет писят практически только от их и запитаны
20 часов назад, musa56 сказал:
LM2596 на 3А
разуваем глаза: блок 35в/13а. предназначен для питанья чёппера dps3012. по такой схемотекнике лехко получается лбп 0...300в 0...5а и без чёппера... свои элемы можете засунуть поглубжее и не позорица. это киловатный модуль...
слабоумие и отвага
4 hours ago, ummagumma said:
Гар, это не мой блок. Вы думали, что я автор?
Я ничего не думал. Так, мимо проходил...
