Перейти к содержимому
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила форума! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, 2 одинаковые темы, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы.
Также, просьба не цитировать предыдущее сообщение полностью и вдумчиво называть тему и вводить к ней метки (тэги). Чем корректней Вы назовете тему и введете к ней метки, тем больше шансов, что в нее зайдет больше пользователей и возможно помогут Вашей проблеме. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Хотите стать модератором?
* * * * * 3 голосов
Ветро Генератор Для Дачи И Не Только
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
416 ответов в теме
#301 Mahno
Mahno
    Старожил
  • Members
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 13 805 сообщений
  • 898 спасибо
Опубликовано 30 Январь 2011 - 14:22
Если учесть что бензиновые тоже около 30%,то не такая уж большая разница,при этом он всеядный,и пар для отопления можно использовать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Реклама
    Постоялец
  • Members
  • 1 млн. сообщений
  • 0 спасибо
#302 juray
juray
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 16 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 30 Январь 2011 - 14:45
Эмм.
20-30% бензинового - это суммарный КПД, доля от энергии, запасённой в топливе.
А КПД теплового цикла считается от количества тепла, вкачанного в нагреватель. Которое опять же меньше чем энергия топлива; а насколько - определяется эффективностью процесса сжигания.
Вот всеядность стирлинга - плюс огромный. Грей чем хочешь, хоть гелиоколлектором.
#303 next sound
next sound
    Завсегдатай
  • Members
  • 588 сообщений
  • 30 спасибо
Опубликовано 31 Январь 2011 - 09:45
фишка в том, что реально электрогенератор работающий на традиционном топливе нужен где то с октября по март
в принципе уже холодное время, требуется отопление
и какая нить шняга на двигателе, типа Стирлинга, могла бы помочь
повторюсь
с апреля по сентябрь вполне хватает солнечных батарей
уточняю - я рассказываю об опыте в подмосковье
с октября по март солнечных батарей не хватает, нужно что то дополнительное
моя идея заключалось в том, что запускается дизель, которого хватает как на работу при номинальной нагрузке
так и на зарядку батарей, так и на подогрев воды
ведь очень удобно: запустил в октябре, загасил в марте, сразу отдал на ТО, и машинка готова к следующему сезону.
что касается ветряков, они у меня на высоте 9 м, рекомендуют поднять до 12-15
меня смущает такая высота: это усложняет как саму конструкцию, так и опасность от её падения
Стирлинг
по хорошему ему нужна хорошая разница температур
а нам бы наоборот поставить его на выходе системы отопления, например в дымоход
там же температура низка и Стирлинг уже качевряжится
как ни крути снова возвращаешься к ДВС
1. простая конструкция
2. простое и легкохранимое топливо
из недостатков только шум и запах
КПД
если использовать и тепло охлаждения двигателя для нагрева помещения или воды
кпд получается хороший
конечно не 100%
но процентов 60-70 в домашних условиях наверное получить можно
Снова ветряки: у меня два, каждый по 200 Вт. В моем р-не больше 50 Вт практически не снималось. Думаю как модернизировать.
Может лопасти большие поставить?
#304 EM576AUD3AS5_129077
EM576AUD3AS5_129077
    Завсегдатай
  • Members
  • 873 сообщений
  • 29 спасибо
Опубликовано 31 Январь 2011 - 17:35
Моя идея заключалось в том, что запускается дизель, которого хватает как на работу при номинальной нагрузке
ведь очень удобно: запустил в октябре, загасил в марте, сразу отдал на ТО, и машинка готова к следующему сезону.     На мой взгляд - не реально! За 5мес. надо масло хоть один раз заменить полностью. Служил на Севере, там дизеля работали по очереди, два молотят, два на ТО и + газотурбина в резерве. Сбои были постоянно. Но это ДВС, а генератор безколекторный - есть ли вообще на мощь 3кВт? Может, я что то не понимаю, но думаю пока - это Фантастика, хотя 20лет назад - флэшпамять удивила бы многих.
#305 Borodach
Borodach
    Давно я здесь
  • Moderators
  • 21 642 сообщений
  • 1814 спасибо
Опубликовано 31 Январь 2011 - 20:11
Опубликованное фото
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
#306 dinosavr
dinosavr
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 65 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 02 Февраль 2011 - 19:34
Прочитать сообщениеnext sound, 31 Январь 2011 - 09:45, написал:
Вы на верном пути! Больше лопасти и больше генератор. Короче другой ветряк.. Поставите 2кВт,-будете снимать 500Вт. Ну и емкость аккумуляторов прийдется увеличить пропорционально..
И кстати зря Вы отрицаете циклическую зарядку аккумуляторов от дизеля большей мощности. Я с вами согласен, что в конце заряда ток сильно падает и получается, что гонять 3-х киловатный дизель вроде бы как нерентабельно.. Но фишка в том, что если это свинцово-кислотные аккумуляторы, то их вовсе не обязательно заряжать на 100% (потому как "эфекта памяти" они не имеют). Достаточно и 80%. Кстати на автомобиле аккумулятор никогда не заряжается на 100%, потому как напряжение бортовой сети 13,6-14в, а напряжение полностью заряженного аккумулятора 15-15,5в. Т.е. полный заряд невозможен в принципе. И ничего.. Все нормально. Но зато снимается проблема ЭКСКЛЮЗИВНОГО ДИЗЕЛЯ!
Изменено: dinosavr, 02 Февраль 2011 - 19:51
#307 dinosavr
dinosavr
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 65 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 02 Февраль 2011 - 19:57
Прочитать сообщениеEM576AUD3AS5_129077, 31 Январь 2011 - 17:35, написал:
Такой генератор легко соорудить из любого подходящего "асинхронника". Это не проблема.
#308 EM576AUD3AS5_129077
EM576AUD3AS5_129077
    Завсегдатай
  • Members
  • 873 сообщений
  • 29 спасибо
Опубликовано 02 Февраль 2011 - 20:28
Прочитать сообщениеdinosavr, 02 Февраль 2011 - 19:57, написал:
Ротор "асинхронника" не из магнитного материала, колектора тоже не имеет. Дайте ссылку как решить эту проблему. Возможно за 30 лет асинхронные двигатели могли обрести что то новое.
#309 dinosavr
dinosavr
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 65 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 02 Февраль 2011 - 20:56
Здесь на "Паяльнике" есть тема "генератор из асинхронного двигателя". Наберите в поиске. Там все доходчиво разъясняется..
#310 EM576AUD3AS5_129077
EM576AUD3AS5_129077
    Завсегдатай
  • Members
  • 873 сообщений
  • 29 спасибо
Опубликовано 03 Февраль 2011 - 11:50
Для самодельной конструкции  "асинхронник" подойдет, но внедрять в пром. производство такое никто не будет. Частота 60гц, нестабильность выходного напряжения, форма тока непонятно какая - энергия есть, а подключить можно не всё. Сама идея очень интересна, и может пригодиться в нестандартной обстановке (генератор сгорел, а энергия нужна).
#311 dinosavr
dinosavr
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 65 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 03 Февраль 2011 - 12:01
Ну, насчет подключения "электроники" говорить не буду, а вот электроинструмент и сварочный аппарат у меня работали прекрасно.. Сварка даже лучше, чем от сети.
#312 EM576AUD3AS5_129077
EM576AUD3AS5_129077
    Завсегдатай
  • Members
  • 873 сообщений
  • 29 спасибо
Опубликовано 03 Февраль 2011 - 12:06
Сварка даже лучше, чем от сети. Вот это меня очень интересует! Где можно по подробней узнать об этом? Стакан за мной...
#313 Эпикуреец
Эпикуреец
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 107 сообщений
  • 1 спасибо
Опубликовано 04 Февраль 2011 - 12:07
Прочитать сообщениеdinosavr, 02 Февраль 2011 - 19:34, написал:
Новости какие то.
"Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС - электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12,6-12,9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14,0-14,2 В (±0,2 В от крайних значений).
Значение напряжения ниже 13,8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14,4 В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы."
http://freelander.se-ua.net/page15 ,- стартерные аккумуляторные батареи.
#314 dinosavr
dinosavr
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 65 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 04 Февраль 2011 - 21:42
Ну уж не знаю.. У меня "бортовая сеть" 13,6-13,8в. Аккумулятор меняю в среднем раз в 4года. Согласен при таком напряжении он недозаряжается.. Когда снимаю аккумулятор и заряжаю зарядным устройством напряжение поднимается до 15вольт (при неснятых клеммах) и больше "заряд не берет", т.е. напряжение не увеличивается.. И при таких условиях эксплуатации аккумулятор всеравно СВОЕ ОТРАБАТЫВАЕТ.
#315 dinosavr
dinosavr
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 65 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 04 Февраль 2011 - 22:05
Прочитать сообщениеEM576AUD3AS5_129077, 03 Февраль 2011 - 12:06, написал:
Здесь http://forum.cxem.ne...opic=21378&st=0 смотрели? Информации вполне достаточно. Ну помучитесь немного с подбором емкости конденсаторов и все. Да, привод (двигатель) надо брать с запасом. Иначе генерация будет "срываться".
#316 EM576AUD3AS5_129077
EM576AUD3AS5_129077
    Завсегдатай
  • Members
  • 873 сообщений
  • 29 спасибо
Опубликовано 05 Февраль 2011 - 10:29
Да, смотрел эту тему.Заинтересовало вот почему - бензогенераторы с сгоревшими генераторами чуть ли не за даром отдают. Другу привезли три штуки - мол один соберёшь, а двигатели рабочие. Смущает напряжение 270 вольт,  инвертор включать опасно, нужно будет использовать "автобаласт" - придумать несложно. Спасибо огромное, стакан за мной...
#317 felik
felik
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 362 сообщений
  • 12 спасибо
Опубликовано 10 Февраль 2011 - 14:16
S6300075.jpg S6300076.jpg S6300086.jpg Можно вот так.Дёшево и сердито.
#318 Fynjy
Fynjy
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 95 сообщений
  • 1 спасибо
Опубликовано 10 Февраль 2011 - 14:47
Прочитать сообщение@loki, 11 Февраль 2009 - 17:21, написал:
С велосипедной динамки при раскрутке той-же дрелью вообще только 2 вольта снять удалось...
Не за что не поверю... минимум 4вольта, в идеале 6вольт. Год назад был у меня не большой ветречок на такой динамке, легко заряжал аккумулятор от телефона, что довало на даче хоть какое-то освещение. Потом шторм...ну вообщем всё...
Изменено: Fynjy, 10 Февраль 2011 - 15:01
#319 Fynjy
Fynjy
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 95 сообщений
  • 1 спасибо
Опубликовано 10 Февраль 2011 - 15:53
Прочитать сообщениеYurik_DV, 22 Январь 2010 - 15:41, написал:
слышал, что существуют лопастные приводы, которые продолжают вращатся в ту же сторону при смене направления воздушного потока на противоположное....  может кто знает, как они устроены?
Есть такое! Турбина Уэльса называется
http://ru.wikipedia..../Турбина_Уэльса
#320 next sound
next sound
    Завсегдатай
  • Members
  • 588 сообщений
  • 30 спасибо
Опубликовано 13 Февраль 2011 - 12:29
вопрос
можно ли как то поменять форму лопастей, для того, что бы снизить номинальную рабочую скорость ветра?
для подмосковья актуальны низкоскоростные ветра
и перенастроить ветряк на работу при низких оборотах было бы актуально
где то видел не прямолинейные лопасти
а загнутые - как в турбине
к сожалению не могу найти
может это - вариант?
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых
