Перейти к содержимому
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила форума! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, 2 одинаковые темы, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы.
Также, просьба не цитировать предыдущее сообщение полностью и вдумчиво называть тему и вводить к ней метки (тэги). Чем корректней Вы назовете тему и введете к ней метки, тем больше шансов, что в нее зайдет больше пользователей и возможно помогут Вашей проблеме. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Хотите стать модератором?
* * * * * 3 голосов
Ветро Генератор Для Дачи И Не Только
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
409 ответов в теме
#41 ZAPAL
ZAPAL
    Следую своим курсом.
  • Moderators
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 182 сообщений
  • 80 спасибо
Опубликовано 04 Ноябрь 2007 - 17:12
 NPI, 5.11.2007 - 00:29, написал:
ZAPAL, идея использовать задний мост авто - замечательная! Только мачту под него из чего делать - из опоры ЛЭП? :unsure:
Я знаю что молодец!! :rolleyes:
а с мачтой проблема.
как то просчитывал затраты. например у нас стоимость уголка на 80 мм - около 15 руб\кг.  (год назад)
как я ни крутил - получается придется делать мачту типа ЛЕПовской - трехстороннюю.
высота должна быть около 18 метров. Это 9 штук уголков по 6 метров (стандарт)
да еще боковые укосины - это еще около 3-4 уголка. + лестница. + монтажная площадка с ограждением.
как я ни крутил - меньше кг 800 не получается.
минимальные затраты с учетом установки техникой  - кран поъемный минимум + свайное основание.
короче минимум рублей скажем под 30 000 вытягивает.
короче - окупаемость такой штуки - если представить что остальное дармовое - из металлолома -
то получается окупаемость не менее 5 лет - если генератор в максимуме кВт на 6 - среднее около 2-х кВт.
В общем еще проблема- все сооружения высотой более 10 метров - подлежат регистрации в архитектурном отделе
+ предварительное разрешение на установку.  енто опять затраты.
иначе завистливые соседи пожалуются - и снесут на законном основании.
А мне лично мелочь менее 1 кВт - смысла нет.  у нее окупаемость будет лет 50. :lol:
В общем дары ветра - для финансово состоятельных людей. ИМХО.
игрушками не занимаюсь лет 15 уже.
Реклама
    Постоялец
  • Members
  • 1 млн. сообщений
  • 0 спасибо
#42 DJ Димон
DJ Димон
    Завсегдатай
  • Members
  • 652 сообщений
  • 9 спасибо
Опубликовано 07 Ноябрь 2007 - 18:50
Вот отсканированная страница проекта ветряка из старого журнала за 88 год, если кого заинтересует выложу другие страницы
Прикрепленные файлы:
  • Прикрепленный файл  1.zip   195,38 Кб   2000 раз скачано
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
#43 Andris41
Andris41
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 2 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 18 Ноябрь 2007 - 13:44
Имею опыт постройки ветрогенератора в начале шестидесятых  Коротко Пропеллер двухлопастной диаметром 2м (позже 2,3) при 5,6м\сек по рассчету 800 об\мин (позже 560)  Генератор из 3ф асинхронного двигателя 3 квт с  новым ротором шестиполюсным на постоянных магнитах  Отдельные катушки каждой фазы переуключены паралельно Далее мост на Д242  Аккумулятор 127А\час
Так как в системе мало механических потерь только 2 подшипника и нет потерь на возбуждение то зарядка аккумулятора начинается уже при скорости ветра 2-3 м\сек  Произходит ограничение максимального тока за счет роста индуктивного сопротивления обмоток с повышением частоты
При сильном ветре ветроколесо выводится из ветра за счет аксиальной силы колеса  При шторме просто вручную закорачивался генератор
Больше года обеспечивался светом отдаленный дом где жил один человек Перерывов и проблем небыло
#44 Borodach
Borodach
    Давно я здесь
  • Moderators
  • 20 987 сообщений
  • 1751 спасибо
Опубликовано 18 Ноябрь 2007 - 14:11
 DJ Димон, 7.11.2007 - 18:50, написал:
А как журнал называется?
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
#45 DJ Димон
DJ Димон
    Завсегдатай
  • Members
  • 652 сообщений
  • 9 спасибо
Опубликовано 18 Ноябрь 2007 - 22:46
журнал  -  Юный техник
#46 row
row
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 71 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 20 Ноябрь 2007 - 18:23
 Borodach, 4.11.2007 - 03:00, написал:
 sergi, 3.11.2007 - 22:52, написал:
тоже можно, только с воздухом можно использовать готовый инструмент без потерь на преобразование энергии. хотя правила эксплуатации сосудов высокого давления никто не отменял (это минус).А можно и то и другое использовать одновременно.
И плюс к этому солнечная батарея и ветроэлектрогенератор... .
стоит у нас такая пром установка на 20квТ
могу фотнуть как выложить незнаю.
Вот бы на этот "компот"  глянуть...! :)
 NPI, 4.11.2007 - 19:29, написал:
Посмотрите http://forum.ixbt.co....cgi?id=48:6305
Народ давно (и временами успешно) разрабатывает и делает ветряки. После просмотра, даже по диагонали, мечты получать халявные киловатты от самоделки уменьшатся :rolleyes: Рассматриваются разные конструкции, в том числе и ротор Савониуса...
во-во есть у меня видео ветряка из бочки как описано выше располовинить при ветре в 4-5 м в сек крутится оборотов 6-10 в минуту и как пишет автор при подключении редуктора при ветре менее  10 м в сек вообще не трогается поэтому приспособил ее для подачи воды. есть видео этого дела , но не прилепляется скажите как выложу и идея с бочкой отвалится практически сразу лучше один раз увидеть...
поэтому нужно делать на неодимовых магнитах ,выглядит ввиде "пирога" из 3 -х дисков посередине с магнитами вращается на валу а с обеих сторон с обмотками стоят вроде  этого деревянного двигателя см.выше фото. Вот прилепил в ПДФе кому интересно смотрите.
А преобразовывать нужно сразу после ветряка чем выше напряжение тем лучше для передачи т.к. при малых напряжениях потери выше и нужны соотвественно большие сечения проводов и лучше медных а оно все дорого хоть напряжение выработаное ветряком хоть медь.
Изменено: row, 20 Ноябрь 2007 - 18:26
#47 evgenb
evgenb
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 6 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 21 Ноябрь 2007 - 22:13
row
Непонятная работа генератора. На 12 полюсов 10 катушек.  :rolleyes:
#48 row
row
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 71 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 25 Ноябрь 2007 - 07:14
 evgenb, 22.11.2007 - 01:13, написал:
row
автор пишет что ген. 5 фазный по 2 полюса на фазу.Фик его знает как 5 фаз работает.
Вот еще конструкции на  первом фото  читал  что работоспосбна но обязательно нужен тормозной диск от авто при малой его толщине не работает генератор.
И видео ветряка который из бочки сделан посмотрите как он крутится автор пишет что ветер был 4-5 м в сек а теперь подумайте как из этого кол-ва оборотов сделать хотя-бы 2-3 тыс. с редуктором эта штука даже не запускается :rolleyes:  вернее запускается опять же как пишет автор но при 8-10 м-сек а у вас такой ураган часто бывает? то-то. Поэтому и качает воду из болота :rolleyes: . Если кому интересно могу фотнуть установку ветряк + солнечные батареи.
#49 diod
diod
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 139 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 26 Ноябрь 2007 - 19:37
Ветроэлектрические станции
Книга написана в основном по материалам научных исследований, проведенных во Всесоюзном институте электрификации сельского хозяйства. В ней изложены теоретические основы ветроэлектрических станций (ВЭС) в части механических схем регулирования и энерго-экономических расчетов. Впервые как в нашей, так и зарубежной литературе систематически освещены вопросы динамики работы ветроэлектрических станций совместно с другими станциями. В этой части книга, определяя требования к механической прочности и автоматическому регулированию ветродвигателей, может помочь созданию конструкций надежно действующих ветроэлектрических станций.
Ветродвигатели для механизации животноводческих ферм.
«…Использование энергии ветра — задача большой важности. При помощи этой энергии механизируют многие трудоемкие процессы в сельском хозяйстве: подъем воды, размол зерна, резку грубых кормов и др.
Там, где эксплуатация ветродвигателей налажена хорошо, они работают надежно и безаварийно по 10—15 и более лет.
Опыт, однако, показывает, что часто ветроагрегаты эксплуатируются неправильно. В некоторых хозяйствах допускают серьезные дефекты при монтаже двигателей, нарушают сроки и правила технического ухода и ремонта. Основная причина этого — недостаточное знание правил монтажа, эксплуатации и ремонта ветродвигателей.
Цель настоящей книги — помочь людям обслуживающим ветроагрегаты, качественно выполнять монтаж, правильно эксплуатировать двигатели и оборудование насосных и электрозарядных установок, организовать их техническое обслуживание и ремонт, а также ознакомить читателя с передовым опытом использования ветро-установок.
Изобретателю о ветродвигателях и ветроустановках.
В нашей стране придается большое значение изобретательству, как проявлению творческой активности рабочих, инженеров, техников.
Деятельность изобретателей и рационализаторов во многом способствует движению вперёд науки и техники, позволяет быстрее совершенствовать технологические приемы, помогает улучшению конструкций машин, делает их более производительными.
Однако очень часто изобретатель затрачивает много времени на создание конструкций ветродвигателей, которые впоследствии оказываются неработоспособными. Как правило, это является результатом незнания основных принципов работы ветряных двигателей и использования энергии ветра, а также слабое знакомство с существующими конструкциями и системами ветродвигателей.
Авторы настоящей книги в течение последних нескольких лет рассматривали ряд изобретательских предложений в области ветротехники. Тщательный разбор предложений, равно как и беседы с изобретателями, убедили авторов в необходимости написания небольшой книги в помощь изобретателю и рационализатору, в которой сжато и в доступной форме были бы изложены краткие сведения об энергии ветра и принципах работы основных систем ветродвигателей, систематизированы и обобщены основные предложения изобретателей за последние годы. Авторы стремились познакомить читателя с теми конструкциями ветродвигателей, которые выпускаются нашей промышленностью, и указать характерные ошибки изобретателей.
В то же время они сочли целесообразным подсказать изобретателям и рационализаторам те основные направления, по которым следует работать и которые в настоящее время представляют наибольший народнохозяйственный интерес с точки зрения более полного и эффективного использования энергии ветра.
По личной просьбе автора поста - немного укоротил описание.  ZAPAL
#50 evgenb
evgenb
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 6 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 26 Ноябрь 2007 - 20:32
diod
Книга Е. М. Фатеева давно уже стала библиографической редкостью, приобрести ее практически невозможно.
Фатеева можно найти здесь:
http://evgenb.mylivepage.ru/
#51 Нечупара
Нечупара
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 193 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 30 Декабрь 2007 - 21:12
А как насчет законности етого способа добывать енергию, слышал что одному челу который установил у себя на крыше частного дома такую фишку запретили и демонтировали ветрогениратор, хоть я и считаю что он ничего не нарушал, ето просто несправедливо.
#52 NPI
NPI
    Завсегдатай
  • Members
  • 594 сообщений
  • 1 спасибо
Опубликовано 31 Декабрь 2007 - 14:52
Прочитать сообщениеНечупара, 30.12.2007 - 21:12, написал:
ИМХО он сам и снял, достала постоянная вибрация и шум от лопастей :rolleyes:  Обычно все ставят на мачте подальше от дома и то отмечают дрожь земли :rolleyes:
#53 ZAPAL
ZAPAL
  • Moderators
  • 3 182 сообщений
  • 80 спасибо
Опубликовано 01 Январь 2008 - 11:14
Прочитать сообщениеНечупара, 31.12.2007 - 05:12, написал:
1. я уже писал выше - что любое индивудуальное искусственное сооружение высотой более 10 метров - разрешается создавать после разрешения архитектурного отдела.
2.  вращающися лопасти могут создавать  затенение ТВ-сигнала, или накладывать отраженное эхо на ТВ сигнал.
не многим соседям понравится смотреть  - на постоянно плавающее и расплывающееся изображение.
3. уровень шума - и вибрации - тоже может быть высок.
4. запрещается возводить такие штуки - ближе 100 метров от высоковольтных ЛЭП.
В общем нюансов может быть весьма много.  нужно рассматривать конкретный пример - весьма обстоятельно, со всеми нюансами.
#54 Guest_далвос
Guest_далвос
  • Guests
  • спасибо
Опубликовано 01 Январь 2008 - 13:25
А какие должны быть обороты автомобильного генератора,чтобы он давал 12 вольт?Судя по вращению двигателя на холостых оборотах---ветру такой скорости не набрать,даже с передачей. А если сделать соответствующую передачу,то как было описано выше,нужен очень сильный ветер,который не всегда бывает.Поэтому халявная энергия --сильно под вопросом,хотя и хотелось бы...
#55 ZAPAL
ZAPAL
  • Moderators
  • 3 182 сообщений
  • 80 спасибо
Опубликовано 01 Январь 2008 - 13:57
обороты автомобильного генератора - с выходом по холостому ходу в 14 вольт - нужно смотреть по справочнику.
а по всему остальному - вы наверное не внимательно прочитали ветку.
советую прочесть заново - и сходить на указанные ресурсы по ссылкам.
вопросы снимутся.
#56 Borodach
Borodach
    Давно я здесь
  • Moderators
  • 20 987 сообщений
  • 1751 спасибо
Опубликовано 01 Январь 2008 - 15:09
Кстати, вот здесь http://evgenb.mylivepage.ru/  есть небольшой фильм, где в качестве генератора используется автомобильный, только с видоизменённой схемой возбуждения... .
http://evgenb.mylive...le/?fileid=2104
http://evgenb.mylive...le/?fileid=2103
#57 as444
as444
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 19 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 22 Январь 2008 - 14:38
Класснейшая тема!!!Всем респект.
Есть идея- нет времени реализовывать:
Любые асинхронные двигатели(одно или трех фазные) можно использовать как генераторы.Такой двигатель  опрокидывается в генерацию если его скольжение изменит знак на противоположный.(Если обьяснять совсем просто: номинальная частота вращения двигателя 1448 об/мин,  номинальная частота этого двигателя в режиме генерации будет 1500+(1500-1448)=1552 об/мин).
Теперь 1)ставим на любой асинхронник(желательно низкооборотный) лопасти
2)нужно приладить к движку прибор контроля  скорости вращения ротора,который будет управлять пускателем двигателя.
Больше ничего не надо.
Лишняя электоэнергия(если таковая остается) будет  отдаваться в сеть ,при этом простые щетчики будут вращатся обратно.
У кого электронный надо искать те модели которые выделяют "прямое" потребление от генерации.
Если кто реализует пишите as444938@mail.ru
Заранее Респект
Изменено: as444, 22 Январь 2008 - 16:40
#58 Патриот Ваня
Патриот Ваня
    Живу я тут
  • Members
  • 1 887 сообщений
  • 7 спасибо
Опубликовано 22 Январь 2008 - 15:43
Почитал эту тему. Но не всю конечно,.. чтобы крыша не поехала раньше времени, .. но тем не менее, всётаки успел заразиться желанием автономного дачного существования  :D Как и всем участникам этой темы, мне тоже вдруг захотелось стать  независимым от подлых магистральных сетей, и построив личный ветрогенератор, полностью обходится без госэнергии. А её остатки, от установленного мощного асинхронного движка, с чувством собственного достоинства, закачивать им в сеть обратно.. пускай они ею на том конце  подавятся! :angry:
Но есть один вопрос, который стоит впереди всех остальных..  Интересует  расчёт экономии денег, с учётом времени пребывания на даче и затрат, необходимых для постройки такого агрегата,.. включая механику и автоматику.. И когда наступит полная окупаемость, через сколько дачных сезонов, хоть примерно.. Наверняка кто-то расчитывал... :unsure:
#59 ЛЕВША
ЛЕВША
    в вечном поиске...
  • Members
  • 3 694 сообщений
  • 8 спасибо
Опубликовано 22 Январь 2008 - 15:55
:rolleyes: думаю самому это тоже не сложно будет подсчитать.
сделай для начала смету, стоимости самого агрегата,потом все это переведи в кВт/часы.
Рожденный ползать, летать не сможет.
#60 Патриот Ваня
Патриот Ваня
    Живу я тут
  • Members
  • 1 887 сообщений
  • 7 спасибо
Опубликовано 22 Январь 2008 - 16:42
Понятно, спасибо. Постараюсь конечно..  :unsure: Только перечня типовых материалов, для составления сметы,.. и того нету.. :(
Металлопрокат для вышки, материалы для лопастей, крепёж, всякие план шайбы, редукторы, фундамент, генератор, преобразователи, концевики, проводка и др... И ещё там наверное фигова туча всего..  :huh:
Это для as444 просто, потому что ему всё понятно,.. цитата:
"2)нужно приладить к движку прибор контроля скорости вращения ротора, который будет управлять пускателем двигателя.
Больше ничего не надо."
А я, так  вообще нулевой в этом  деле, и пока не в состоянии объять всего комплекса надвигающихся  проблем.. так вот, запросто.. :(
Ну ладно.. подожду, пока кто-то решит вопросы расчёта рентабельности, для себя, а я потом просто сопру уже готовые образцы расчёта...и всё.. :lol:
PS
А желание у меня уже есть..   И ветер у нас на даче бывает очень даже сильный. В прошлом году, в конце июля, 21го вроде, кучу деревьев повалило. Ураган был что надо. Машины по дорогам ехать не могли, завалило всё.. Вот эту бы ветроустановку тогда .. Электричества можно бы выработать уйму. Но и так,  думаю, что в обычные дни тоже нормально будет.. Лопасти пошире сделать и всё.. :D
Изменено: Патриот Ваня, 22 Январь 2008 - 16:58
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых
