"Умная гантель"
Рассмотрено создание "умной гантели". Добавим гантеле микроконтроллер Arduino Nano 33 BLE Sense, на котором работает обученная нейронная сеть, определяющая выполняемое упражнения и отправляющая данные по BLE на смартфон.
Ссылка на статью: //cxem.net/arduino/arduino264.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/56/
