Доработка паяльной станции Lukey под жала T12
Доработка паяльной станции Lukey852D+FAN. Также, на сколько я знаю подходит к некоторым ревизиям Lukey702.
Ссылка на статью: //cxem.net/master/127.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/4/
  • 2 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день! Не могли бы Вы подробнее описать суть доработки. У меня станция Yaxun 886D+ и cхема её отличается от Lukey в части работы микроконтроллера. В ней один МК рулит и паяльником и феном, а значит Вашей прошивкой воспользоваться не удастся. Ручка под Т12 уже едет. Вот и пытаюсь понять как грамотно их подружить.
По логике, и в родном паяльнике и в Т12 используется нагреватель на 24 вольт и термопара, только во втором случае термопара минусом имеет контакт с нагревателем. Мне виделось, что нужно перекоммутировать разъём (благо на моей станции он механически совместим) и откалибровать термопару. Но глядя на Вашу схему, начинает казаться, что не всё так просто. А тут ещё и прошивку пришлось переписывать... Почему в исходном виде без изменения прошивки у Вас не заработало?
Здравствуйте, а можно чуть подробней куда паять на ручке паяльника, так как в ручке у меня стоит датчик наклона(обычный датчик с шариком) и NTC резистор. Или же это все нужно убрать? Я прошил контроллер он просто показывает t12 и дальше ни чего не происходит
датчик с шариком убрал но все равно не работает. было бы здорово если бы описали куда какие провода уходят(на минус жала на плюс жала и на корпус жала)
С подключение вроде разобрался. Но все равно паяльник не нагревается. На дисплее просто висит t12. У меня станция lukey 852d+. Схема почти такая я же, по крайней мере такие же операционник и оптапара как и у вас в схеме.
В 18.12.2021 в 21:25, Livestealer сказал:
Программа дальше не идет. Проверьте фьюзы и обвязку МК. Схему как изменяли ? Фото платы имеется?
В 09.04.2021 в 12:20, Гость Slay сказал:
А можно исходники?
Исходники не даю. Да и смысл от них? Программа пишется за пару вечеров до состояния "можно юзать".
В 18.12.2021 в 19:12, Livestealer сказал:
да там доработка заключается в исключении конденсатора и установке пары резистор и перемычка. Все, больше ничего.
В 06.12.2021 в 14:20, scayn сказал:
На родной прошивке опрос сенсора и воздействие на термопару происходит асинхронно, да еще иногда пересекается . А на Т12/Т13 нужно опрашивать синхронно и по очереди , да еще с задержкой определенной , чтобы не вылетело в ошибку. Поэтому на оригинальной прошивке не будет работать Т12/Т13 - проверено.
PS: Захожу довольно редко на сайт cxem.net , поэтому, об этой теме узнал только сегодня.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
