Ремонт ИИП на базе ШИМ DAP013
В статье рассматривается состав и ремонт блока питания ноутбука Lenovo ADP-90DD с рассмотрением типовых (распространенных) неисправностей импульсных источников питания, построенных на основе DAP013.
Ссылка на статью: //cxem.net/remont/remont98.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/21752/
  • 10 месяцев спустя...
Большое спасибо автору! Статья сэкономила много времени!
Внесу свои 5коп. Пропал в ремонт LENOVO ADP-90XD B. Разводка платы, нумерация деталей, номиналы имеют отличия от схемы автора. Может кому пригодится, выкладываю фото и схему (ту часть, что прорисовал на основе схемы автора). Номиналы конденсаторов и напряжения стабилизации стабилитронов не проверял и на схеме не указал (блок нужно было отдать срочно). Возле стабилитронов указана их маркировка на корпусе. Элементы R12,R13,R41 и C45 на плате не установлены. При замене DAP013F на  DAP013D или C их необходимо установить.P9020144.thumb.JPG.bb4600af719b57c6534f510a6b307e57.JPGP9020147.thumb.JPG.fbfbba5eede54fcfc64c839c7ea731ad.JPG1195448908_LENOVOADP-90XDB.jpg.44ef0f8815bfc95ceb850ca806ea326c.jpg
Изменено пользователем RM136346
  • 8 месяцев спустя...
Благодарю за статью!
Удалось отремонтировать 65W от Asus, ушел в циклический перезапуск. При ближайшем рассмотрении оказалось что нет подпитки DAP013F после запуска, был неисправен только D31 (обыкновенный 1N1007), хотя в схеме прозванивался нормально.
Коллеги, подскажите по использования подобного БП для использования в качестве DC-DC 80 -> 16V, можно исключить диодный мост, заменить транзистор на более низковольтный с меньшим Rds, а на выходной части схемы нужно что-то менять? Уж очень греется выпрямительный диод.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток.
Можете подсказать какие резисторы на схеме у автора отвечают за обратную связь?
Хочу понизить выходное напряжение до 12 вольт
Спасибо!
