Простая домашняя метеостанция
В статье описывается создание простой метеостанции на МК Ардуино, позволяющую измерять температуру, давление, влажность, качество воздуха, строить суточные графики изменения этих параметров и предупреждать об ухудшении качества воздуха.
Ссылка на статью: //cxem.net/house/1-497.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/25166/
