Пробуй IC-PROG тока там тож надо приловчиться.
В опициях JMD программер, инвесрия мне так кажеться нужна по выводу дата. Не путайте с вводом данных. Но это так на глаз.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
PonyProg, насколько я помню, не шьет их. Их вообще нет в списке выбираемых микроконтроллеров, там есть но без буквы А. Какой в списке выбираешь?
Вроде бы icprog их шьет...
Я две недели назад на этой проге PonyProg шил pic16f873a проблем небыло. Всё работало с первого клика. Прошла неделя и всё, не читать не шить :(
  • 2 месяца спустя...
у меня всё шьёт хорошо через IcPROG и по этой схеме
токо незаабудь включить драйвер доступа к портам если у тя ХР а то пока я не включил не прошивало ни фига
буква А означает только то что МК улучшенный (тоесть если есть А то его можно шить около 100000 раз а если нет то около 1000)
аналогичный вопрос..Програматор собрал Extra Pic..Когда ставлю шить PIC16F873A, гворит, что все ок..при проверке с буфером выдает ошибку по адресу 0h..программа Ic Prog..настроина она нормально..в коде программы защитный бит снят..ошибки быть не может.. PonyProg тоже имнно этот контроллер не хочет прошивать!
Отбой!!! я разобрался, в чем ошибка была)) В настройках проги нужно было устанавливать "програмиоват используя драйвер Виндовс"..вот..надо быть внимательнее))
