Преобразователь На Mc34063
Сделал по этой схеме:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/stepdown.gif
Рассчитанные номиналы:
Ct=379 pF (взял 330)
Ipk=1500 mA
Rsc=0.2 Ohm (взял 0.22)
Lmin=38 uH (взял 180, ток не знаю)
Co=75 uF (100 с лишним)
R1=1k R2=3k (5V) (номинал, на выходе 5.04В без нагрузки)
Входные данные:
Vin = 12
Vout = 5
Iout = 750
Vripple = 50
Fmin = 50
Вобщем, если накоротко замкнуть амперметром выход, то получаем 300мА, при требуемых 750.
Единственное, диод я взял не Шоттки, а обычный, общего назначения. Если замыкать выход перед катушкой, то получается больше тока(БП на 12В и с защитой установленной на 100мА уходит в стабилизацию по току), только я забыл... сколько намерял.
Ещё интересно: если увеличивать входное напряжение, то растёт и выходной ток.
В чём проблема: в диоде или катушке(взятой на больший, чем рассчитанный номинал)?
Vout = 5
Iout = 750
А при накоротко замкнутом выходе пробовали Vout = 5В получить?
Вначале определитесь, что должно быть на выходе - 0В при токе 750мА или всё-таки 5В при какой-то определённой нагрузке :(
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
А можно ли попробовать подключать нагрузку до дросселя?
А смысл какой? Преобразователь имеет своё схемное решение и нагрузка у него подключается после дросселя. Теорию почитайте.
Вобщем, сегодня только добрался до него.
Брал магазин сопротивлений(такая штука с крутящимися ручками) и подключал её к выходу через амперметр.
Итог:
какую катушку не всунь(пробовали с бошим кол-вом витков и с маленьким и разного диаметра и без сердечника и с) на выходе не больше 300мА.
если мерять до катушки то можно получить до 700мА(причём это зависит от катушки(!!!!!))
без катушки вообще(т.е. на выходе только конденсатор, кстати ёмкость 100 мкФ) тока больше 250-300 тоже не шло.
потом поставили диод Шоттки, почти ничего не поменялось.
в конце концов решил попробовать выпаять диод вообще, и тут вроде всё стало более-менее, с катушкой на выходе можно добиться тока порядка 500 мА без существенной просадки напряжения(дальше если уменьшать сопротивление, то ток хоть и увеличивается, но напряжение очень сильно падает, при 700 мА становится ок. 1.5В).
Вобщем, я не знаю, что тут не так. Вообще, я стал сомневаться, что она может давать такой ток без транзистора на выходе... хотя в даташите есть схема с 5В на выходе, ток 500 мА, ток К.З 1.1 А(я на приборе циферок больше 800мА не видел), но там вход 25В, я даю 14.
Обеспечивает ли БП 12 Вольт необходимый ток без просадки напряжения?
Без диода схема теряет всякий смысл.
Так же как измерение тока ДО дросселя.
Смотри принцип степ-дауна.
Может ты транзистор спалил давно уже такими экспериментами :lol:
Может.
Как вариант, проверь токоизмеряющий резистор, попробуй поставь параллельно 5 шт по 1 Ому вместо того, что стоит сейчас.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Да
Но ведь работает.....
Дроссель по идее в этой схеме выполняет только роль фильтра. До него смотрел осциллографом пила от 0В до 12 и посередине жирная линия 5В.
Но тогда бы она вообще не работала.
Резистор керамический. Поставить ещё меньше? Или больше?
Дело в том что напряжение на выходе просто проседает. Такое чувство что микросхема не управляет как следует обратной связью.
Gordon01
Да НИФИГА она не работает.
а после слов - Дроссель по идее в этой схеме выполняет только роль фильтра. я пошлю тебя.
Читать описание принципа степдауна.
в двух словах.
в момент когда ключ в микрухе открыт, происходит накопление энергии в индуктивности.
Когда ключ закрывается, происходит передача накопленной энергии в нагрузку, ЧЕРЕЗ ДИОД.
РТФМ.
Я бы попробовал поставить обычных 0.125-0.25 5 шт по 1 Ому параллельно.
Кури даташит, он тебе точно поможет.
А так же попробуй понять принцип действия степ дауна.
Ну я же видел как она работает. Смотрел осциллографом разницу. Если есть диод, то пила ровная, если нет, то фронты импульсов сильно закруглены.
в двух словах.
Может так в степапе? Там нагрузка подключена через диод. А тут диод стоит между землёй и эммитером ключа, причём анодом на земле.
В даташите только формулы, схемы и характеристики. Принципа работы там нет. Я его вообще не могу найти...
Kirich ((Дроссель по идее в этой схеме выполняет только роль фильтра. я пошлю тебя.))
не нужно никого никуда посылать,человек потому и задает тут вопросы,что не все понимает.
спокойно и без нервов обьясни.без грубостей!
Рожденный ползать, летать не сможет.
Вообще то в данном случае имел место быть такой оборот речи. :lol:
И ничего плохого в том что человека послели изучать принцип действия устройства, которое он собирает, нет.
Так насчет грубости тебе показалось, и не надо пытаться меня подловить, не получится ;)
Gordon01
То, что она выдает на выходе напряжение. никак не значит что схема работает.
Тут тоже нагрузка подключена через диод.
только диод находится ПЕРЕД индуктивностью. ;)
в гугле вбил - Принцип действия step down
первая ссылка - http://www.radioradar.net/hand_book/documentation/dcdc.html
время поиска 0.16 секунд.
Изменено пользователем Kirich
Ну схему, то, я вижу вижу.... я тоже позже нашёл это, почитал.... Всё равно непонятно мне как может через диод протечь ток когда ключ открывается, там только заряженный конденсатор, который отдаёт в нагрузку энергию и дроссель(впринципе это же ведь просто фильтр здесь).
Индуктивность после того как накопила энергию, и ключ закрылся, меняет полярность, вот ток и течет потом через диод. ;)
pabel
мотайте дроссель проволокой диаметром не менее 0,3 на такой ток
Кстати насчет дросселя.
В степдауне дроссель обычно рассчитывается на ток не менее 2х от выходного.
Потому думаю 0.3 маловато будет.
как бы не 0.5, а лучше и 0.7, хуже точно не будет ;)
Диод конечно же лучше Шоттки.
Вобщем, сегодня что-то получилось. Начал игры с токоизмеряющим резистором. Вначале накоротко замкнул дорожку, выходной ток заметно увеличился :))) потом взял два резистора на 0.22 Ома, игрался-игрался и спалил МС.
В конце концов просто взял один из этих резисторов, впаял и всё заработало нормально.... не знаю что это было. Катушка с матплаты(диаметр провода около миллиметра, витков 5-7 помоему).
Единственное, что огорчает - КПД получился (5*750)/(14*475)*100%=56%.
750 -ток на выходе, 475 - ток, отбираемый от источника питания.
Смысл тогда в импульснике.... проще взять кренку.
Gordon01
Индуктивность очень маленькая, микруха почти в линейном режиме работает.
намотай на то же кольцо витков 30 провода.
Кстати 750 мА для этой микрухи это максимальный выходной ток.
