100% Рабочий Жучок
  • Ответов 52
собрал схему http://cxem.net/radiomic/radiomic87.php вроде все правельно....но ток потребления ~ 3мА..почему может такое быть?
А он у тебя работает? Проверь напряги на базах, и укажи длинну антенны. И проверь последний транз он может не открыться при слабом сигнале.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
антенна сантиметров 40 на базах по 9 в на том что по центру 6....вроде не работает поймать в диапазоне fm не смог
Изменено пользователем setter
Чет по-моему многовато. Ты точно с номиналами резюков не ошибся? Поднеси жук к приемнику вплотную и включи-в приемнике должен быто щелчок на любой частоте.
тока пара кондеров(3,5) +/- 10-20% но это ведь не может из за этого?
Да не должно. Значит где-то в монтаже ошибся. сделай так: отключи унч и увч и попробуй заставить работать зг. Подключи антенну к коллектору и включи рядом с приемником.
выкидываеш последний какскад СРАЗУ и без вопросов! береш отпаиваешь с4 и смотришь на выходе наушником звук с первого транз. если есть то запаиваешь обратно конд. берешь катушку и играешь как на гормошке и слушаеш звук в приемнике если не помогло подбирай конденсатор с7 отвечает за частоту. с6 и с8 за дальность а R5 напрямую связан с дальностью и потреблением тока.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
В начале генерации бы добиться, а потом уже увч и унч проверять и добавлять. Можно попробовать С8 побольше взять, но надо быть осторожным, чтобы генератор не пищал.
ну тогда проще всего посмотреть ток потреб. и замкнуть катушку кратковременно, ток возрос? значит работает.
А можно VT3 заменить на КТ503, чтобы мощность и дальность повысить?
Если да, то насколько возрастут все параметры?
Характеристики не смотрел, но сразу скажу, если даже можно, простой заменой не обойдешься. Придется все перебирать, подбирать, подстраивать под него схему и тд. Геморрой еще тот.
Он вероятно имел в виду КТ603.
Если не знаете, так не говорите... :angry:
Миха имел в виду не КТ603, а КП503.
Изменено пользователем Патриот Ваня
А я его как-то на 80мГц гонял. в видеопередатчике. :rolleyes:
Да я его в оконечник на 144 мгц ставил, работает, но не понравилось. Вместо него поставил два параллельно КТ316 и стало намного лучше. Хотя и за них не агитирую. Тогда ставил, что под рукой было.
он и на 120 пойдет при определенных условиях. можно вить и гвоздь гнутый забить. но каскада на нем будут некакие
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
примерно тоже. из за непосредственной связи будет все время менятся режим транзистора. лично я считаю что непосредственная связь тут зло
