Миллиомметр - приставка для мультиметра
Самые бюджетные модели портативных мультиметров, к примеру DT838, имеют, как правило, небольшую погрешность измерения напряжения постоянного тока - не более 0,5%. Более дорогие мультиметры, такие как MS8265, ещё лучше - 0,1% на пределе 2...200В, не говоря уже о профессиональных моделях. Однако, всех их связывает один общий недостаток - разрешающая способность при измерении сопротивления лежит в диапазоне 0,1 Ом, реже 0,01 Ом
Ссылка на статью: //cxem.net/izmer/izmer210.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/20925/
4 часа назад, bigmanlav сказал:
AutoCAD это перебор
Ага. Да и к тому же автокад разве не то же самое, что и наш "Компас" ? Неожиданно, что в нём можно и печатные платы делать. Как я понял, то что показывает мультиметр это и есть сопротивление в милиомах.
1 час назад, Alex91 сказал:
Км конденсаторы
вы про 3шт к10-17б ? Ещё можно было К1156ЕУ5Р1 поставить^_^
так то в ряде дел полезный девайс. Конечно нудно и душно лишний раз шастать по али, но отдавать такие деньги в ЧиД за ОУ жалко, лучше дядюшке Ляо. По идее можно совместить с ПВ2А, и получить функционально законченное изделие. Правда так лень со всеми этими дурацкими сегментниками возиться(
Изменено пользователем O5-14
  • 4 недели спустя...
Я меряю не на омах. На блоке питания лабораторном выставляю ток 1 ампер  10 вольт, подаю на измерительный вход вольтметра транзисттестера. Затем параллельно подключаю измеряемый резистор, и по падению напряжения узнаю сопротивление резистора. Если нужно  подгоняю.
Нет не собирал, и не собирался. Всё также меряю транзист-тестером. Меня это устраивает. Вот фото замера резисторов 0,56 ома и 0,2 ома 2 W
Изменено пользователем lukinov
Потому что ТТ  мне удобней пользоваться. Клеммы расположены хорошо, удобно пользоваться. ТТ меряет с этих клемм, мультиметр ещё провода будут вносить погрешность.
@lukinov Про удобство - ясно. А вот про погрешность - шикарный анекдот, посмеялся.
Если делать для точного прибора то да не пойдёт. Если для самоделки, например стрелочный амперметр, или самодельный цифровой амперметр-вольтметр то пойдёт. Там почти всегда подстроечные есть, можно подстроить.
Завелось у кого? У меня первый старт неудача. хз, попалил ли чего.
Умерла похоже lm78l12, и нет 16.5в, 15.8 получается, главное чтоб ОУ выжил...to be continued
Прошу прощения, LM79l12
Искал косяки, пока не нашел, кроме как болтающаяся ножка одного из электролитов (не пропай). Снял 79l12 - напряжение на выходе стаба - 16 вольт. Надо поточнее подобрать 120к резистор, в остальном видимых косяков нету.
Загнал часть схемы в мультисим, что-то с C5 не хочет запускаться симуляция - без него - ок.
Спойлер
Спойлер
    • @Лёха58Спасибо за ответ. Окей. Хотел бы в этом убедиться просто ради интереса. А при каких неправильных напряжениях блок стартовал? Тоже попробую.
    • Ну да. Помнится я купил на сессии две книжки, одну по PIC, вторую по АВР. Первую прочел по пикам, вторую по АВР. Вторая не зашла, так как было чистым переводом даташита с какими-то примерами не из мира начинающего. А вот по пикам понравилась, что стало определяющим начала осваивания микроконтроллеров. Пока сессия закончилась я ее прочел раза 4. И когда приступил к программированию, уже что-то из прочтенного в голове всплывало.
    • Как то раз был разговор о проверке ФК меандром. И один товарищ твёрдо утверждал что записать меандр на винил не возможно и дескать записей таких вообще не может быть. А вот и возможно. А вот и есть.    https://www.discogs.com/release/7969393-No-Artist-Professional-Test-Record-Square-Wave-Tracking-And-Intermodulation-Tests-25-Vertical-Modula
    • Да. Да. Да. Можно даже называть его короче. Если трёхвольтовый одноваттный - это автоматически значит, что 300 мА.
    • Вот я искренне хотел помочь, написав ещё давно, что блок на 2005Z заставить нормально работать уже невозможно. Даю 100%, что ВСЕ первичные и вторичные цепи исправны! Буквально. Всё нормально. Проблема именно в самой 2005, а точнее (моё мнение) - во встроенном супервизоре. пытался поднять 2 блока на таких микрах. При подаче на входы всех эталонных напруг с лабораторника блоки не запускались. Однако при неправильных напряжениях удавалось запустить. Поменяв номиналы делителей напряжения на платах, заставил блоки запускаться, протестировал, отдал на сборки. Через месяц-два блоки вернулись с тем же симптомом - не запускаются. Пустил в разбор. Сейчас один из них переделываю в лабораторник, заменив шим на 494.
    • В ЧиДе за нее в бумажном варианте ломят...  https://www.chipdip.ru/product0/9000991866?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=none|k50id|010000003226514_3226514|cid|108411085|gid|5417257859|aid|15932913169|src|context_mail.yandex.ru&utm_campaign=Y_smartbanner_CR&utm_content=text1_ya&utm_term=&yclid=11157932103109705727
