Термостат для отопления конвектором ATtiny
Несложный термостат на микроконтроллере ATtiny25/45/85 для отопительного конвектора мощностью до 2 кВт. Три температурных режима, таймер включения нагрева, управление одной кнопкой.
Ссылка на статью: //cxem.net/house/1-508.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/25840/
  • 2 месяца спустя...
Обновил прошивку. Новая версия позволяет изменять температуру "среднего" режима.
Алгоритм управления следующий (курсивом выделен новый функционал)
Устройство поддерживает три температурный режима:
1. Режим пониженной температуры ~ +3 гр. (мигает зелёный СД)
2. Режим средней температуры, по умолчанию ~ +7 гр., настраивается (горит зелёный СД)
3. Режим обычной температуры ~ 15 .. 23 гр., регулируется "крутилкой" (горит красный СД).
Короткое нажатие кнопки в режимах 1,2 переводит термостат в режим 3.
Долгое нажатие кнопки в режимах 1,2 запускает таймер ~ 7 ч (мигает красный СД) по истечении которого произойдёт переход в режим 3. Нажатие кнопки во время таймера = отмена таймера и переход в режим 3.
Из режима 3 короткое нажатие - переход в режим 2, два коротких нажатия подряд - переход в минимальный режим 1.
Долгое нажатие кнопки в режиме 3 сохраняет текущую температуру  в качестве уставки для режима 2. Подтверждение индикацией в виде поочередного мигания зелёного и красного СД в течение 2 с.
При включении термостата 2 с мигает зелёный СД, если температура режима 2 "умолчательная" +7 гр., либо поочередно мигают зелёный и красный СД, если для режима 2 в eeprom сохранено иное значение.
Чтобы значение температуры режима 2 сохранялось в eeprom при дальнейшей перепрошивке контроллера надо установить значение high fuse = 0xD6.
Termostat1.1.zip
С уважением, Владимир
Проблематично посмотреть на телефоне схему в статье. Из браузера на компьютере схема "кликабельна" и её можно увеличить, на телефоне так не получается. Спасибо, @Нэцкэ, за замечание.
Выкладываю здесь покрупнее.
Спойлер
