Гибридный УМЗЧ DUAL для наушников
В статье представлен гибридный усилитель на пентодах 6Ж1Б (аналог 6Ж1П) и полевых сборках в выходном каскаде. Усилитель имеет отличную от большинства других представленных в интернете гибридов схемотехнику, которая позволяет добиться максимальных качественных показателей.
Ссылка на статью: //cxem.net/sound/amps/amp257.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/23092/
В схеме серьезная ошибка! Все выходные транзисторы VT3,,,VT6 обозначены одинаково (IRF7309), тогда как VT3, VT6 - одного типа проводимости, а VT4, VT5 - противоположного.
Вот и возникает закономерный вопрос: а не Кашкаров ли автор столь безалаберной схемы? Ибо явно просматривается "правило 13-го удара"!
https://incident-occurs.livejournal.com/37975.html
58 минут назад, Falconist сказал:
безалаберной
Безалаберной на основании Вашей невнимательности?:huh:
В статье указано что используются сборки, будьте внимательнее:acute:
Да! 2 лампы - 12 транзисторов и это для ушей! Не считая не простого блока питания! А просто 6 транзисторов в канал уши разве не раскачают?..
И кстати схема здесь размером просто Супер! Пойду за МегаЛупой!..
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
40 минут назад, Aleksey Roslik сказал:
используются сборки
В таком случае они обозначаются, не как отдельные транзисторы, а как сборки: VT3.1, VT3.2 и VT4.1 и VT4.2. Аналогично спаренным/счетверенным ОУ из одного корпуса.
20 минут назад, СЕРСАР сказал:
2 лампы 6 транзисторов, а точнее 2 лампы, 2 транзистора и 2 транзисторные сборки. Итого всего 6 корпусов активных компонентов
6 минут назад, Falconist сказал:
Уместное замечание, спасибо:yes:
Изменено пользователем Aleksey Roslik
36 минут назад, KawaII сказал:
подобные сборки встречаются в жк мониторах.
Да, главное обратите внимание что бы у транзисторов внутри сборки стоки небыли соединены.
13 минут назад, СЕРСАР сказал:
смысл в этой схеме VL2
С прогревом ламп, напряжение на катоде vl2 плавно поднимается от 0 до примерно 90...100в. Таким образом отсутствует резкий скачек напряжения на входе транзисторной части. Если заменить vl2 повторителем на транзисторе, при пуске на его эмиттере будет резкий скачок напряжения до 200в, а после плавный спад до 90...100в.
Это можно решить путем задержки питающего напряжения, но на мой взгляд вариант просто применить ламповый повторитель- проще.
Наибольшее напряжение на Аноде 6Ж1Б-В 150 Вольт, у Вас 200, а какой ток в катоде VL2?
Схема по принципу как делает мой друг электроник, сначала мы придумываем сложности, а потом преодолеваем их! И когда преодолели все - то довольны Обилием Деталей и Защит: 6 транзисторов, 2 ламповых Триода, 15 конденсаторов и 25 Резисторов в 1 Канале для Наушников!
А почему не выбрать рабочую точку данной лампы Вольт 90-100, и транзисторы с питанием +-45-50 Вольт? Причём Она отлично работает при этом напряжении на Аноде, и получить такое Питание гораздо проще.
Тогда VL2 и 2 транзистора совсем не нужны.
пунктуация
Скрытый текст
16 минут назад, СЕРСАР сказал:
Почитайте какое напряжение допустимо на холодной лампе.
На аноде 90...100в. Но на аноде холодной лампы оказывается полное напряжение питания (200в), пока накал не разогреется
А повторитель нужен в любом случае, ламповый или транзисторный, но транзисторный приводит к описанным выше издержкам
Для чего Вам повторитель? У Вас что длинные провода соединительные?! Вы для каких наушников конструировали усилитель?
Вам что с чем согласовывать? У меня создалось впечатление, что сейчас модно лампы втыкать - Вы и воткнули, а чтоб они сильно не портили звук - Вы и раздули схему.
Скрытый текст
9 минут назад, СЕРСАР сказал:
Именно повторитель в комплексе с вольтдобавкой через С6 позволяет получить максимальное усиление с входного каскада на пентоде
Зачем для наушников входной Усилитель 62 дБ?!
Чтобы на втором Этапе Усилителя побороться с Этим Усилением Повторителем?..
Скрытый текст
1 час назад, СЕРСАР сказал:
62дБ это разомкнутое усиление, без обратной связи:) Оно позволяет оценить глубину обратной связи. (Без обратной связи усилитель не используется).
С обратной связью усиление составляет 16дБ (6,4 раза). Вполне оптимальная величина, оптимальна для любого источника и любых наушников
ВНЕСЕНЫ ПРАВКИ В СХЕМУ И ПЛАТУ.
Была обнаружен недочет в подключении диодов.
Схема в статье отправлена на доработку и ожидает модерации.
Вот исправленая
DUAL hybride headamp by AG.lay6
А для чего лампы во входных цепях? Напряжение высокое подводить на аноды, накальное напряжение. Можно ведь применить транзисторы.
Для самоуспокоения наверное. Чтобы не нервничать слишком. Посмотрел на лампы, они светятся, значит всё хорошо...:unknw:
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
3 часа назад, Гар сказал:
Так спортивного интереса ради, тяга так сказать восполнить пробел, в области высококачественных гибридов. А то куда не глянь триод и выходник АВшный и прямо без ООС это все на акустику. А тут хотелось проверить топологию где пентод линеаризует выходной каскад. Кстати входной каскад на лампах никогда не перегружается раньше оконечника, так что динамические искажения тоже отсутствуют дополнительным бонусом:)
22 минуты назад, petserg888 сказал:
запоют
запоют:yes: Для того и сделан был ушник, что бы проверить идею и потом по ней сделать мощный усилитель. Только кроме транзисторов, резисторов и питания нужно ещё конденсатор выходной поставить 3300 мкФ на 8 ом или 4700 мкФ на 4 Ом.
И неплохо еще защитные стабилитроны в затворы выходников добавить.
Спасибо!!! Я так и думал. Вы вдохновили меня на сборку лучшего гибрида. Вопрос по схеме - у первого пентода не слишком большие сопротивления в аноде и катоде (ток маленький какой то не по паспорту), не поделить бы их на 10.
52 минуты назад, petserg888 сказал:
Не стоит, ток около 1мА. Вполне оптимально для входного каскада нагруженного на повторитель.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
