Усилитель Для Наушников
Простенько и не думаю что качественно. Делал я такое когда то, все.
Вот тут их немеряно.
http://headwize.com/projects/index.htm
А вообще лучше чем AD815 и THS6120 ничего нет. Проверено временем, руками и ушами. :rolleyes:
Кузнецов Игорь
Полевые транзисторы включены по схеме истокового повторителя, по этому, на выходе получите напряжение не выше, чем на входе устройства. Такое схемное решение обеспечивает высокую линейность и устойчивость, кроме того выходной транзистор работает в режиме "А". При, перечисленных выше плюсах, такой каскад имеет низкий КПД (обычно не выше 50%), большой ток потребления и низкую термостабильность.
To igorkuz
Вы имели ввиду этот усилитель, печатная плата которого в приложении?
Если да, то подскажите пожалуйста какие номиналы у выделенных красным цветом элементов.
И еще. Какой на Ваш взгляд из транзисторных усилков представленных на сайте headwize.com представляет интерес?
head_micro.lay.zip
Изменено пользователем _Taras_
