Простой транзисторный УМЗЧ OSIRIS
Простой транзисторный УМЗЧ "OSIRIS" представляет собой "максимальную" версию усилителя Линна версии 1956г. Однополярное питание. небольшая мощность, компактность, дешевизна и простота делает его хорошим вариантом для домашней системы звуковоспроизведения.
Ссылка на статью: //cxem.net/sound/amps/amp260.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/23092/
В который раз удивляюсь: нафига делать заводскую плату односторонней?
Оптимизация? Не, не слышал.
Схему тянем в симе,в железе топологией ПП гробим полученные параметры. И смысл тогда во всем действе?
1 час назад, finn32 сказал:
Заточена под любительское повторение, под удобство выполнения ЛУТом (сейчас это кстати актуально как никогда).
При желании плату всегда можно нарисовать под свои хотелки, схема то простая как 2 пальца
Изменено пользователем Aleksey Roslik
Кому можно?
Если имеется плата на завод, то имеет смысл ее оптимизировать по полной. А ЛУТ так и оставить для ЛУТа. Будет 2 платы, но хоть заводская без перемычек и контуров земли.
Иначе зачем вообще тогда делать герберы? Шобы было?
На авторской плате нет ни одной перемычки и в однослойке.
Да, много у кого есть возможность по прежнему заказывать в Китае не дорого, и готовый гербер, пусть и дублирующий плату для ЛУТ это же плюс, а не минус.
Все таки конструкция своей сложностью больше ориентирована на начинающих радиолюбителей, для них при повторении однослойная ПП это достоинство, а присутствие готовых герберов под различные версии используемых компонентов тоже однозначно плюс.
И снова, ведь lay файлы все открыты, при желании можно оптимизировать плату под свои хотелки за совсем небольшое время.
Я понимаю о чем вы говорите, однозначно для завода можно сделать более продвинутую плату.
И вы полностью правы с точки зрения того, что можно сделать лучше заводскую ПП, и по параметрам выйдет лучше ( правда порядок улучшения для данного усилителя мне видится, что будет минимальный и недостижимый для того что бы его можно было услышать).
Но основное внимание тут все таки уделено простоте и повторяемости начинающим радиолюбителям.
1 час назад, Aleksey Roslik сказал:
Давно пора взрослеть всем радиолюбителям. :)
Так как в комментариях интересовались нет ли хлопка при включении и нужна ли задержка подключения АС.
Хлопок небольшой при запуске есть, не критичный, никаких дополнительных модулей усилитель не требует и может быть подключен напрямую к АС.
Осциллограмма процесса установления напряжения в точке "А"  (синий график) и напряжение на нагрузке (красный график), время в секундах.
4 часа назад, Гость Vadim сказал:
Отличный усилитель
Спасибо!
13 часов назад, Гость Vadim сказал:
бОльшем разрешении
Все есть в статье https://cxem.net/sound/amps/amp260.php
Просто нужно нажать на схему и она откроется в хорошем качестве
  • 4 месяца спустя...
В 22.11.2023 в 10:35, finn32 сказал:
Тройка лучше примитивного параллельника
Вы правы, у меня с параллельником получился огромный ток 160мА при 48 вольтах питания. Кстати он не очень примитивный 8 транзисторов получается.
Он примитивный схемотехнически.
Нормальный параллельник сложнее сервоцепями.
1 минуту назад, Wilhelm Woroschejkin сказал:
На схеме вижу 4.
В 22.11.2023 в 13:48, la5fn сказал:
Полевой джет на вход просится...
В Никитинском ушнике, что то подобное было.
Грех не попробовать, данный УМЗЧ, платы на любой вкус, детали тоже не дефицитные. Заранее спасибо Автору.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
3 часа назад, finn32 сказал:
На схеме вижу 4.
Они составные, на простых нужна вольтодобавка или генераторы тока, с дарлингтонами всё проще.
В 24.11.2023 в 10:40, Wilhelm Woroschejkin сказал:
Нужно увеличить эмиттерные  резисторы предвыхода
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
