Низковольтная Аппаратура
neitronnaia burya
на днях собрал переносную укв FM радио станцию питаеться от 3 аккомуляторов от мабильника каждая напряжением по3.6вольт садяться очень быстро да и размерчик не устраевает решил запитать от одного пальчикового аккамулятора напряжением 1.5вольт 3600 милиампер но возникли проблемы с преобразователем помогите кто чего знает вот что удалось сделать после преобразователя удалось получить напряжение 8 вольт при токе 100 миллиампер и при питании от 4 вольтовой батарейки напряжение 27 вольт при токе 60 миллиампер в инете практичесски ничего нет про 1.5вольтовые преобразователи помогите заранее благодарен
А ток потребления радиостанции какой?
Аккумулятор имеет напряжение 1,2 В
Я правильно перевёл, написанный вами текст?: :unsure:
Необходимо получить стабильное напряжение 10,8 вольт, при токе 100 мА, от 1,5 вольтового источника. Заранее благодарен.
стабильое это уже чересчур хотя можно B) важно чтобы преобразователь имел максимально возможный КПД от одной батарейки тоисть нужна крутая схемка преобразователя желательно на одном транзюке или на микросборке B) #####ток потребления был 300миллиампер выход 8 вольт 100миллиампер
Изменено пользователем neitronnaia burya
Ну вот теперь, вроде ясно.. :unsure:
Вобщем нужно разработать преобразователь с питанием от одной батарейки в 1.5 вольта и потреблением тока до 300мА, при выходном напряжении 8 вольт при нагрузке 100мА. КПД конечно не малый, но будем думать.. :blink:
...ток потребления был 300миллиампер выход 8 вольт 100миллиампер
Как то странно...
мощность, потребляемая от батарейки = 1,5 В*0,3 А=0,45 Вт,
а на выходе преобразователя 8*0,1=0,8 Вт
КПД чуть ли не 200%
)))))СТРАННО ВСЁ МЕРЕЛ ТЕСТЕРОМ У НЕВО ЕЩО БОТОРЕЙКА БЫЛА РАЗРЯЖЕНА ЩАЗ ВСЁ ЗАНОВО ПОМЕРИЮ АТО ОЧЕНЬ СТРАННОЕ КПД))))))))))))))))))))
вОТ ЧТО У МЕНЯ ВЫШЛО правдо свежей ботарейки не нашол напряжение источника 1.3вольта ток потребления 380 миллиампер выход 5.5вольт 60миллиампер :angry: плохие результаты нужно 8 вольт 100 миллиампер
А не проще что бы не мучатся взять 7 аккомуляторов Ni MH пальчиковых по 1,2 вольта и на ток 2700 мампер, и никаких преобразователей и про кпд незаморачиваться -:)
конешно можно и найти элементы и вообще очень маленького размера и с большой ёмкостью <_< хочеться сделать чтото из области хай тека всего от одной ботарейки мы же не исчем лёгких путей :lol:
вот его схема размер получился в половину кроновой батарейки ####завтро выложу полноценнцю схему предварительно модернизировав тех характеристики примерно такие питание 1 батарейка или акумулятор работать будет до не меньше 8 часов при выходном напряжении 7вольт 100ма
Поставь транзистор 1T910, а лучше AL102 и попробуй увеличить ёмкость С4 и число витков обмоток дросселей.. :unsure:
И напруга постоянного тока на выходе должна возрасти, вместе с мощой. Сама. Без диодов.
Изменено пользователем Патриот Ваня
трансформатор отечественный кт 830а предельная частота 4 мгц пр напряжение 35вольт макс ток 4 ампера коэф усил 20*(1в 1а) ставил кт815 кт816 кт829 кт837 кт863 кт 972 результат плачевный со всеми незнаю почему :(
радует одно преобразователь с кт 830 работал до разряда ботарейки до 0.5вольт и меньше трансформатор намотан на ферритовом колечке м2000HM1 К10x12x6 пкрвичка имеет 10 витков провода диаметром 1мм а вторичка 50 витков проовода диаметром0.5мм
Думаю, что мала ёмкость С4.. :( Наращивать надо.. И транзисторы надо ставить было прямые и германёвые, а про КТ829 или 972 тут лучше вобще забыть..
хорошо поставим германиевый :lol: а на счет С4 без него преобр жрёт 1200миллиампер ас ним 300 ма со свежей ботарейкой! трансфораторов мотал много всё практичесски одинаково а вот С4 очень влияет на кпд он тоже подобран осталось только попробывать менять транзюки сделать двух тактный автогенератор может это поможет а в остальном всё очень плохо :(
потом если что нибуть получиться хочеться скинуть схемку на этот сайт :lol: подскажите как енто сделать?? :lol:
Конечно скиньте.. У нас нет ни одной мощной схемы преобразуя от полутора вольт.. Все хилые какие-то.. :(
А как скинуть - обязательно подскажем. Если меня не будет,. то Бородач, или Света.. Они помогут в любом случае.
Maxim/Dallas выпускает жуткое количество DC/DC-конверторов ( http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/4629.html ), но НИ ОДНОГО с Uвх<1,5V и Uвых>5V.
Видимо, здесь какое-то принципиальное ограничение - или КПД преобразователя при столь низком питании в итоге будет мал, или одно из двух... :)
не старайтесь, лучше сделайте преобразователь хотябы от двух элементов, это будет около 2В рабочего напряжения, при этом ток потребления от аккумуляторов должен составлять не менее 500ма, это если не учесть КПД... а при таком низком напряжении источника оно у преобразователя будет не больше 40-50%. для аккумуляторов такой ток будет предельным рабочим...
есть преобразователь от 2 вольт и при подключении мощной нагрузки его кпд достигает 80% и обеспечивает он 20 вольт в режиме холостого хода но он работает на звуковых частотах и чтобы их подавить нужно большые электролиты да и без радиатора он работать не может так что остановимся на 1.5вольтах :lol:
при 1.5 будет еще хуже. учти что севший аккумулятор дает 1в в холостом режиме, под нагрузкой будет еще меньше, и чем больше ток тем хуже ...
хотя конечно решение существует, раньше рации военные питались от одного аккумулятора на 1.2В емкостью в 100а*ч(килограм 5 такой весит) там ток не был проблемой :-D сама схема преобразователя была до боли приметивнейшей, но на германиевом транзисторе и кпд не ахти.
трансформатор намотан на ферритовом колечке м2000HM1 К10x12x6 первичка имеет 10 витков провода диаметром 1мм а вторичка 50 витков проовода диаметром0.5мм
На вторичке витков маловато, попробуй добавить штук 10-20.. И первичку возьми потолще, токи-то немалые.. просад большой получается.
ЗАВТРО ПОЙДУ ТРАНЗЮКИ ПОИЩУ ГЕРМАНИЕВЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ интерестно а полевые арсенид галиевые прокатят хотя это будет както не эстетично ставить свч транзюк с частотой генерациидо 26ГГЦ в килогерцовый преобразователь :lol::lol::lol::lol::lol: есть тару штук 3п910 но боюсь их савить а вдруг затвор пробьёться возможно что нибуть с ними намудрить :blink:
