Приемник Инфразвука
M@cos
схему приемника ИНФРАзвука
А датчик какой?
Делал сейсмодатчик для определения шагов человека, в зависимости от грунта обнаруживал до 10 метров. Приёмник - просто усилитель с Кус. порядка нескольких миллионов...
Есть проще. Два кольцевых магнита на оси - чтобы отталкивались друг от друга, а между ними плоская цилиндрическая катушка с которой, через простейший усилитель, и будете снимать сигнал.
А попроще нет?а то это как то сложно
Не знаю, что Вы, собственно, хотите сделать? :rolleyes: На схеме входной усилитель сигнала датчика, фильтр НЧ, АЦП, контроллер и мс драйвера RS485. Если вам нужен просто усилитель, то используйте только часть схемы на счетверённом ОУ.
ИМХО плохо работать будет... ЭДС пропорциональна скорости изменения магнитного потока, а на инфразвуке скорости будут малы. Или катушку надо с офигительным кол-вом витков :rolleyes:
Применял датчик на основе пьезозуммера, прямо через отверстие в корпусе приклеивал к пластине секундным клеем гайку М3, для большего веса можно потом вкрутить в неё подходящий винт М3. Для обнаружения шагов этого оказалось вполне достаточно. Что интересно, не заметил влияния на чутьё расположения датчика в земле - горизонтально или на боку...
PS. Экранировать датчик с усилителем надо хорошо, иначе наводки всё забъют
Можно по подробнее про пьеззуммер?
Что это за зверь и с чем его едят?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%...%B5%D0%BA%D1%82
Пьезозуммер - пищалка, но обладает свойством обратимости, т.е. может работать как микрофон. Для увеличения чутья на инфразвуке надо к пластине прицепить какой-нибудь груз (инерционную массу). В результате получится датчик сейсмографа :rolleyes:
Изменено пользователем NPI
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
