Тема Alphard-ов
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ,КТО ЗАГЛЯНУЛ!!!!
нашел я вот такой сайт!
www.alphard.pl
а на нем вот такое http://www.alphard.pl/product/46/ (цена около 185$)и такое http://www.alphard.pl/products/29 (похоже у них есть сабвуферы)(на моё уудивление)
давайта рассмотрим!!!! и оценим!!!
Изменено пользователем Mosfet@
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
У Альфардов есть один большой минус - очень большой Vas
А вообще довольно неплохие динамики ... я слышал несколько штук ..
И ещё ...
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
http://www.alphard.pl/product/234/29 похоже на саб,но ход маловат,да и добродность
это получится 18" в ЗЯ? :lol:
первый на саб похож!!
Уолтер БЭДЖОТ
Хорошие динамики для начинающих. Главное достоинство - стоят копейки. Можно безбоязненно экспериментировать, получить бесценный опыт. Потом выбросить и не жалеть.
Описание модели LW-120A4:
Сабвуфер большой мощности для авто акустики обьем ящика 640 литров.
Бугага :lol: Кто-то знает какой среднестатистический объём салона ? .....
:lol::lol::lol:
согласен с тобой!! :lol::lol::lol::lol:
Уолтер БЭДЖОТ
Сейчас собираю пару двухполосок с ФИ на TW401 и DW65K2. Частота раздела 4кГц. Фильтры забацаны. Корпус 16мм ДСП обклеено изнутри герленом на изолоне (с открытыми порами без фольги) и сверху проложен распушенный синтепон. Жду переднюю панель - должны профрезеровать на заводе. Настроение оптимичтичное. Настраивать ФИ инвертор буду по генератору автоколебаний. Мидбасы привелекли внешним видом, а послушал их у друга - довольно неплохо за свою цену.Промерял их проф шумомером средние ровные, а вот на басе завал (да собственно не стоит ожидать от них сверхестественного, тем более колонки всего 9л, а от 60Гц играют четко).
у альфардов дурная добротность около 1...наверно, из-за маленького магнита...
соглашусь с Дмитрием Рутковским, на них можно экспериментировать, так же для экспериментов можно помучать senon :D
Kazan_BassManiac_Team
Это прикол такой. У Альфардов нарборот низкая добротность, у некоторых даже слишком низкая. И магниты там совсем не маленькие.
Geiby Фотку потом выложиш? Мне интересно. У меня есть почти тот же набор динов только твитер 318, Хочу замутить на них интересную акустику "Топаз" Удачи в сборке!
DLS - Welcome To The World Of Sound
У кого какие впечатления от альфардовских пищалок TW401, TW318 ?
Есть у меня и те и другие. 401 толком не тестил, тоесть еще не пременял. 318 очень нравится, класно звучат, только чуйка маловата.
Фотки обязательно выложу в этой ветке. Начет низкой добротности-я думал что ошибся когда промерял. Второй экземпляр один в один. Прикол - на мой мидбас добротность 0,29 хотя по паспорту 0,48!!! Вот это разница!
Пищалки слушал и те и те! Кстати кто может сказать из чего купол?По моему непохоже на шелк. 401 помощнее будут а вот 318 звук поприятнее. Лично я позарился на большую мощность, хотя когда полушал 318 об этом немног пожалел. Специально промерял чувствительность 401 (возможно и неправильно, но как умел). Взл проф шумомер ВШВ, на частоте 1кГц на оси динамика на растоянии1м, при напряжении на клемах дина 2,83В получил 94дБ. т.е. на 3дБ ниже чем заявлено производителем (мерял с вотой в ушах и в шапке - блин АХРЕНЕТЬ как громко). Когда спрашивал, никто мне не мог сказать по поводу когда начинается спад у НЧ, из-за этого брал шумомер (благо друг в лаборатории работает) на 4кГц спад на 3 дБ. Поэтому выбрал раздел именно на этой частоте. Порядок ВЧ 3-й, НЧ-1й, атееньюация (вроде так, ославлениеВЧ)-6дБ, т.к. НЧ 88дБ - как по паспорту. Прогонка на полосе раздела показала что есть некоторый подьем по вч на 0,5-1Дб - мне так нравится. А вот с цобелем намучался - нигде нормальной лит. нет по этому поводу -брал на угад :резистор 7,5Ом (динамик НЧ на 8Ом), а конденсатор на 12мкФ.
OFF.один ламерский вопрос не по теме. Что значит ИМХО? По смыслу догнал что это типа "мое личное мнение". Но как оно точно переводится и что это за абревиатура?
Изменено пользователем Geiby
у меня тоже в планах проєкт!есть корпуса АМФИТОН 25АС-027,переднюю панель я срезал и туда хочу поставить 2шт http://www.alphard.pl/product/509/10! думаю заиграет,а может и нет!что скажете?
я уже собирал на http://www.alphard.pl/product/580/10 (помните)? post-37907-1201070644_thumb.jpg
вот и думаю,если они заиграли в 10МАС-1(а объём там не большей),то может и пара этих тоже будет играть?а что,им можна делать ФИ?я со своими пробывал,ход дифузора на пределе,сейчас выскочит,звук никакой,зделал ЗЯ!
Уолтер БЭДЖОТ
пожалуйста объясните!!! как я понял, Хмах----параметр,который так же сказывается на мощност? вот в моём eminence Xmax 4,5mm,Pmax== 100 Вт(советских), а что єто тогда? http://www.alphard.pl/product/206/48 (ход никакой,откуда мощ?)я правильно понял?
это видели http://www.alphard.pl/products/83,?
мне кажется,оно как то..... <_<;););)
Уолтер БЭДЖОТ
Ваньок, твой дин никаких 100 (советских) ват не имеет, максимум 50-60. Хмах - это ход динамика в одну сторону, тоесть вверх или вниз. Конечно чем большей ход дифузора тем больше высота котушки, естественно больше и мощность. В эстрадных динах ход маленький зато большой диаметр котушки 75-100мм, естественно провод может быть намного толще и длиннее, естественно мощность выше. Хотя тот альфард тоже никаких 600Вт не имеет, максимум 200-250.
У МАСовской колонки внутренний объём где-то литров 20, а в Амфитоновской есть 40 литров?
Нужно ещё добавить, что динамик с большим диф-ром не обязательно должен иметь болшой ход катушки. Т.к. имея бОльшую площадь дифа динамик перемещает ту же массу воздуха, что и дин с малым диф-ом, только за меньшее расстояние, чем маленький дин. Сумбурно как-то, но думаю понятно!
Проводу толше быть не обязательно, а вот длина имеет значение.
Дело в том, что эти динамики профссиональные .... на них не подают ничего ниже ~60Гц и поэтому тиким динам не нужен большой ход.
Meshin Если только удлинить провод оставив такой же его диаметр то возрастет не только мощность но и сопротивление, если надо оставить сопротивление динамика такое же а мощность должна возрости то надо провод по толще.
Nasty mind Почему же, попадают частоты и по ниже
Корчинський Саша Попадают, но их уровень довольно низкий ..... тут где-то была тема про готовый усилитель так там частота среза регулировалась 80Гц-350Гц .....
У ког-то есть АЧХ к TW401 ???
К сожалению производитель не приводит АЧХ к пищалкам, как собственно и на НЧ. Измерял у себя в комнате на синусе и помощью проф шумометра (комната с коврами). Работает от 2,5кГц и до 11-12кГц почти ровно а вот после 12 -бяка. завалы ровно -завалы. Примерно на 15небольшой пик (ну если сравнивать с завалами) и плавный спад до 20кГц. А вот 318 работает немного дальше 12 - где-то 13-14 а дальше то-же завал. Только она начинат работать с 3кГц полоса - просто плова сдвинута немного вверх. Мое мнение ВЧ должны быть до 12-13кГц дальше музыка заканчивается - начинается писк (хотя смотря кто что слушает).
И всеже я немного жалею о том что взял 401 а не 318. У последней выше чувствительность (на слух). Может в последствии поменяю.
