Простой Мощный Параллельный Стабилизатор
Предлагаю разместить на сайте.
От Администрации: статья размещена - Простой мощный параллельный стабилизатор на транзисторах
В этой теме обсуждение статьи.
Изменено пользователем admin
Статья размещена на сайте
  • 2 месяца спустя...
Вернее 15В/2А, решил делать общий БП для обеих каналов, на полочниках думаю разницы не будет заметно, а по деньгам(трансформатор и все прочее) дешевле аднака :rolleyes:
happy with what you have to be
Нужно уменьшить резистор R2, а также R7. Минимум в 4 раза.
Хотя 2 А на два канала Вам будет мало, надо как минимум 2.4 А при токе покоя 0.6А.
Рассеивать на стабе будет - мама, не горюй.:)
Радиаторы надо взять в 4 раза больше, указанных в статье, либо применить вентиляцию.
Вообще для такого тока нужно уже делать более сложную схему, либо сделать стаб на 1.2А для каждого канала (уменьшив резисторы в 2 раза).
В общем прикинул я тут, может и получится по той же схеме сделать.
В общем на ток 3 А нужно сделать следующее.
1. Снизить сопротивление R3 и R4 до 2.7 -3.3к.
2. Заменить Q2 на BD 139 или аналогичный, установив его на радиатор 10-20 кв.см.
3.Снизить R7 до 4-6 ом.
4. Снизить R2 до 0.1-0.2 Ома.
Площадь общего для Q1 и M1 радиатора следует увеличить до 2000 кв.см., либо применить вентилятор.
Должно работать.
R1 должен иметь мощность не менее 15 Вт, R2 и R5 не менее 5 Вт.
Если на мосфете будет падать не более 6-8В, то не надо. Т.е. для 15В на выходе, на вход надо подавать 20-22В, при этом на мосфете будет падать 3-4В. Т.е. еще есть 3-4В запас.
Еще R1 и R5 лучше понизить до 0.2-0.4 Ома, а то слишком много напряжения на них падает.
При оптимальном напряжении на вторичке - около 17В СКЗ, 60-70 Вт минимум. Лучше 100 Вт.
Диоды лучше всего Шоттки. Но можно и ультрафасты. :)
Спасибо!!
Вот, дорисовал схемку :D
Хотел спросить, будет ли достаточно 1N4148 (D5,D6,D8,D9) для моего случая?
Какая мощность R3, R4, R7, R8?
Какая мощность стабилитрона?
Конденсаторы на 50В все?
Софтстарт лучше ставить до стаба?
Нуждается ли трансформатор в дополнительном софтстарте?
Что эффективнее этот вариант, или LT1083/84/85?
  • 11 лет спустя...
Доброго дня всем, прошу помощи!
По этой схеме можно собирать?
Спасибо!
Изменено пользователем Виктор Шаракин
22 часа назад, Виктор Шаракин сказал:
Как правильно по первой схеме или по второй.
Вторая в принципе более корректна поскольку стоят тока выравнивающие резисторы в эмиттерах, но на резисторе стабилизации тока будет довольно большое тепло выделение. Ну и режимы каскадов надо смотреть. В целом схема изначально для малых мощностей и для повышенных лучше искать на операх.
Изменено пользователем darkly
