Перейти к содержимому
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила форума! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, 2 одинаковые темы, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы.
Также, просьба не цитировать предыдущее сообщение полностью и вдумчиво называть тему и вводить к ней метки (тэги). Чем корректней Вы назовете тему и введете к ней метки, тем больше шансов, что в нее зайдет больше пользователей и возможно помогут Вашей проблеме. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Хотите стать модератором?
Как Устранить Дребезг Реле?
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
10 ответов в теме
#1 Probnik
Probnik
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 14 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 22 Февраль 2008 - 16:31
Собрал схему для задержки выключения, схема работает однако в момент отпускания на реле возникает дребезг т.е. оно несколько раз вкл-выкл в течении 0.3-0.5сек что надо сделать что бы этого избежать. Попытался смоделировать в Протеусе но при нажатии на кнопку почему-то все состояния приобретают "неопределенное" значение.
Прикрепленные миниатюры
Реклама
    Постоялец
  • Members
  • 1 млн. сообщений
  • 0 спасибо
#2 ZAPAL
ZAPAL
    Следую своим курсом.
  • Moderators
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 188 сообщений
  • 84 спасибо
Опубликовано 22 Февраль 2008 - 16:34
явление дребезга от кнопки подавляется с помощью  триггера Шмидта.  есть масса схем.
набери в поиске -  подавление дребезга контактов. схема.
схем масса. подбери подходящую.
#3 ZAPAL
ZAPAL
  • Moderators
  • 3 188 сообщений
  • 84 спасибо
Опубликовано 22 Февраль 2008 - 16:42
вот держи. нашел.
#4 Probnik
Probnik
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 14 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 22 Февраль 2008 - 17:21
Да нет это я неправильно сформулировал тему Дребезг не от контактов в момент отпускания реле возникает эффект "дребезга" т.е. реле не просто выключается а делает "Т-р-р" по простому говоря и только потом окончательно отрубается. Т.е. возможно этот эффект возникает в логике в момент перехода из "1" в "0" или дело в транзисторе?
Т.е. эффект возникает не в момент срабатывания кнопки а в момент окончания разряда конденсатора
#5 NPI
NPI
    Завсегдатай
  • Members
  • 594 сообщений
  • 1 спасибо
Опубликовано 22 Февраль 2008 - 17:29
Прочитать сообщениеProbnik, 22.02.2008 - 17:21, написал:
Конечно. Надо поставить 4093 (ТЛ1) и всё будет ОК.
Ещё не помешает реле зашунтировать обратным диодом от выбросов.
#6 ArkadiyAV
ArkadiyAV
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 186 сообщений
  • 36 спасибо
Опубликовано 22 Февраль 2008 - 18:00
А может просто паралельно реле поставить небольшой(50 - 1000microF)  конденсатор.
Мне как то в другой схеме помогло
Во всяком случае можно попробывать, много времни не займёт...
#7 ZAPAL
ZAPAL
  • Moderators
  • 3 188 сообщений
  • 84 спасибо
Опубликовано 22 Февраль 2008 - 18:20
тогда  шунтируй реле конденсатором или диодом
#8 Probnik
Probnik
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 14 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 22 Февраль 2008 - 18:35
Диодом то реле конечно зашунтировано, просто в протеусе не нарисовал. Конденсатором попробую завтра. Насчет 4093 TL1 - я не в теме это что такое? можно поподробнее?
А понял 4093 это триггер, если не трудно черкните вариант с его участием.
#9 NPI
NPI
    Завсегдатай
  • Members
  • 594 сообщений
  • 1 спасибо
Опубликовано 22 Февраль 2008 - 20:35
Прочитать сообщениеProbnik, 22.02.2008 - 18:35, написал:
Надо просто вместо 4011 поставить 4093 или К561ТЛ1 - 4 двухвходовых триггера Шмитта. Цоколёвка у 4011 и 4093 совпадает. Просто выпаять одну и впаять другую :rolleyes:
#10 span
span
    Живу я тут
  • Members
  • 1 823 сообщений
  • 7 спасибо
Опубликовано 22 Февраль 2008 - 21:08
Вариант решения Вашей задачи  (но конденсатор С1  должен быть неполярным!):
Успехов!
#11 Probnik
Probnik
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 14 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 23 Февраль 2008 - 05:10
Проблема решилась. Поставлен стабилизатор на 9в, хотя может это и не сыграло роли. Т.к. эффект наблюдался "на столе" при питании от стаб ист питания (11в) При подключении от аккумулятора и запитке этой цепи через 9в стабилизатор эффект пропал. Т.к. устройство для автомобиля то проблема решена. Спасибо всем кто ответил. Насчет триггеров надо будет попробовать на следующем варианте.
Да и вопрос остается хотя он и не по теме форума - почему в Протеусе не удалось оживить схему? может кто знает?
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых
