Охранное Устройство С Ключами Ibutton И Gsm
Добрый день, уважаемый автор!
Большое спасибо за эту разработку!
Не могли бы Вы более подробно описать работу этого устройства с GSM телефоном? И какие телефоны могут нормально работать с этим устройством?
Спасибо!
А что вас интересует ?
Я подключил к SIMENS A75. Дозвон производиться по номерам из телефонной книги.
Передаётся команда ATD>SMn , где n - это порядковый номер контакта в книжке.
Скорость передачи 19200 Кбит/сек. Лично с другими телефонами не пробывал. Один человек писал что он подцепил C75. А так телефоны которые поддерживают эту команду будут звонить.
Всем привет схему собирал прикольная штука советую!вот выкладываю печатку и фота!Кстаи ее можна доработать считователем карт и сигналка получится практически не уязвима!Если кому нужна консультация по поводу печатки пишите отвечу на любые вопросы!
Архив_ZIP___WinRAR.zip
Изменено пользователем sasha3333
Я подключал телефон Siemens CX65. По идее для этих целей подходит вся линейка серий С и S Siemens.
А вот что можно А75, честно говоря был не в курсе. Вроде в старых моделях серии А не была предусмотрена возможность управления от АТ комманд. Хотя, может быть, и ошибаюсь..... Как-то с ними не сталкивался.
Заинтересовала эта конструкция. Хочу собрать.
Опыта работы с PIC маловато.
Поэтому возник вопрос по программированию контроллера.
(У меня программатор PoniProg v2.07c.)
1. Правильно ли я понял, что сначала файлом Ohrana.hex прошиваем FLASH-память, затем подготавливаем ОТДЕЛЬНЫЙ файл с данными параметров устройства которые затем записываем в EEPROM?
Или всё-таки нужно редактировать файл Ohrana.hex ?
2. Нужно ли редактировать биты конфигурации контроллера, и если Да, то как это сделать правильно?
Все параметры устройства зашиваются одновременно с программой. Hex файл править не обязательно, в программах для прошивок МК есть возможность правки области EEPROM до залития файла в МК.
Нет не нужно, они прописаны в hex файле. На всякий случай описываю :
WDT - ON
PWRT - OFF
MCLR - ON
BODEN - ON
LVP - OFF
CP - по усмотрению ( защита кода от считывания )
Изменено пользователем alkl
alk
Во-первых спасибо за схему
А во-вторых хотелось бы поподробнее узнать про программатор
http://cxem.net/mc/mc23.php
Прежде чем собрать саму охранку решил сделать это. Но опыта в этом ноль.
Отсюда вопрос : какой соединительный кабель нужно использовать? подходит ли нульмодемный? какой максимальной длины может быть кабель?
Что должно измениться в программе IC Prog 1.05C или компьютере при подключении программатора?
Пожалуйста
Ты про какой кабель говоришь ?
Да ни чего.
com-com кабель , просто прочитал что он должен быть не более метра и нульмодемный не подходит( я просто собрал схемку , воткнул в комп 5-и метровый кабель (меньше не нашёл) запустил программу, выбрал нужный тип микросхемы, больше без понятия чего там ещё выставлять , нажал программировать. и всё и тишина шкала не заработало стоит прога работает жрёр ресурсы и ничего больше не происходит :blink:
Настройки для ICprog и сама ICprog - проверена, рабочая!!!
icprog.rar
А можно более подробнее об адресах 70h, 71h, 72h, 73h, 74h - что и где изменять нужно, смотрел я код (HEX) и нефига в нём не допонял...
Второй вопрос, обязательно все 15 ключей прописывать или нет?
Куда уж подробнее то ? Что конкретно не понятно ?
Да, канешно. Купить все 15 штук и прописывать.
Чё за глупый вопрос ? Канешно нет.....
Схема правда хороша!да же тем что мало деталей,но найти "ключ" на рынке я так и не смог...если попробовать обойтись без него....вот только как?
Подскажите.
Заранее благодарен
И какок Вы, интересно, ответ хотите услышать на ваш вопрос ?
Как Вы можете обойтись без таблетки, если она являеться основной частью данного устройства ? Вам нужен девайс с кнопкой.
Есть же симуляторы таких таблеток, могу даже схемкой поделиться, там к стати тоже МК присуствует.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
поделись схемкой, просто не могу найти на рынках эту "таблетку" лутше сделать скрытую кнопку которая и будет работать как "таблетка"
вообще эта схемка отлично подойдет для охраны автомобиля, да и скрытую кнопку там есть где спрятать...
Приветик всем.
Меня тоже заинтересовала это устройство .
А можно этот девайс заставить передавать «cmc»?
Если это возможно, то на базе этого девайса можно монтировать много уровневые системы охраны.
Например боле двух рубежей охраны :
1. Перед здания
2. тыл здания
3. внутренние помещения
4. ну и.т.д .
каждое устройство автономно, а передавать данные например через ( х-или, где х- это количество контролеров), и во главе всей конструкции с контролером прямым управлением на sim com 300.
все это облегчит ловлю злодея.
А зачем каждое устройство - АВТОНОМНО? Если в целях разграничения зон охраны, то можно сделать в ОДНОМ устройстве НЕСКОЛЬКО входов - каждый на свою охранную зону. Ведь в конечном счёте Вы всё равно предлагаете свести все устройства на один GSM модем. Так что автономность каждого отдельного устройства в этом случае не имеет смысла :rolleyes:
А системе что SMS слать, что дозвон проводить - разницы нет. Всё делается соответствующими АТ-командами. прописанными в программе.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
