Устройство задержки выключения света в салоне авто
Гость Kirill
Увидел вот это http://rf.atnn.ru/s2/delay.html такая опция есть в любой BMW, но только в 7 серии, как супер наворот(для понтов :) )) при выключении света, он гаснет плавно, чем дополнить схемку, как реализовать идею?
В старом VW Passat такая задержка выключения света штатно реализована и стоит прямо в подсветке салона .
Этот плафон подсветки я купил на разборке и воткнул в свой Seat Toledo :
Всем привет. Я себе сделал вот по этой схемке, но немного её пришлось переделать.
  • 10 месяцев спустя...
Да, тема заезженая... Решил сделать себе такое, просмотрел в инете много схем..
На днях сочинил сам очень простую, и на мой взгляд самую функциональную, которую можна сделать без микроконтролера.
Печатная плата меньше спичечного коробка,включает в себя: 1транзистор, 2конденсатора,2 резистора, и любое слаботочное реле, например РЭС49. (и 1 диод если есть сигнализация)
Работает с лампой 10Ватт или меньше, или с светодиодной сборкой.
Плюсы моей схемы:
- Подключается к стандартным концевикам дверей, замыкающихся на массу(так у большинства машин)
- При открытии любой двери свет плавно загорается за 1-2 сек и горит на полную мощность;
- После закрытия двери свет горит 7 секунд(в полную яркость) и плавно в течении 4 секунд гаснет полностью.
- При включении зажигания лампа плавно тухнет без задержки(если дверь уже закрыта)
- Все интервалы, такие как скорость загорания, затухания, длительность свечения в полную яркость - регулируются в больших
пределах (я описАл свои)
- Никаких резких изменений яркости как бывает со схемами с использованиями реле
- Данная схема не мешает работе сигнализации(не нужно ждать пока потухнет свет чтоб поставить машину на охрану или програмировать
опрос сигнализацией концевиков дверей через 20-30 сек.
- Сибистоимость такой схемы - копейки
- Транзистор (а значит и вся схема) в "ждущем" режиме потребляет 0 мкА! что редкость даже для микроконтролерных схем
- С вытравленной платой и наличием деталей плата собирается в течении 5 минут.
Минусы тоже имеются :huh:
При использовании данной схемы теряется 1 Вольт, т.е лампочка (в режиме "полная яркость")горит немножко тускнее чем при прямом
подключении (впринципе этот же 1 Вольт теряется и в большинстве "заумных" и известных мне схем)
Вот вроде и все, если кому интересно пишите нарисую схему.
Конечно интересно! :) Давай схему. По описанию все очень шоколадно,хотелось бы собрать и попробовать.Сам щас занят этим вопросом. Схему расчитанную под лампу накаливания адаптирую под светодиоды. Если твоя сразу пойдет на светодиодах будет здорово, а то все смонтированно, а насладится красотой вссе не получается :)
По поводу готовой схемы и номиналов деталей- наверно выложу в пятницу или воскресенье, по поводу диодной сборки: при ее использовании - минус данной схемы отпадает (не ощущается потеря 1В), и не нужен радиатор на транзистор!! (с светодиодами не греется).
Транзистор используется КТ829Г (А,Б,В- не то), на него ставится маленький радиатор размером как и сам транзистор.
Говорю сразу, при использовании 10Ватной лампочки транзистор греется 60-70градусов.
Но дав ему в нагрузку еще и 5ватную (5+10) и промучив данную схему целый день в усиленном режиме- она осталась жить,
но устанавливать 15 или 20 ватную лампу не стал бы. Светодиодную сборку можно использовать любую(врядли она нагрузит схему больше чем лампа 10W).
Конденсатор С1 22мкФ_16в - регулирует время затухания, чем больше мкФ - тем больше время затухания. 22мкФ=4сек.
Резистор R1 16кОм - отвечает за время загорания лампы, чем меньше сопротивление - тем меньше этот интервал. 16кОм=1сек
Остальные номиналы щас дать не могу так как изменил реле с РЭС49 на еще не знаю какое (в четверг или субботу куплю и напишу)
Реле нужно использовать с очень малой мощностью и большим сопротивлением катушки. Желательно на 12вольт. В этом
плане РЭС 49 и не подошло - пришлось ставить конденсатор С2 большой емкости (и размера), а мне хотелось чтоб вся схема с деталями была
компактной и помещалась в спичечный коробок.
С2 - регулирует длительность свечения лампы на полную яркость.
Остальное после покупки реле.
Люди кто не очень дружит с платами и их изготовлением :blink: тоже могут все спаять, нужно 15см провода 0.5см*2 и немного термоусадки.
подключении (впринципе этот же 1 Вольт теряется и в большинстве "заумных" и известных мне схем)...............
Видимо Вам не все схемы известны... В вариантах с ШИМом падение на мосфете в открытом режиме при токе 2 ампера всего 50 милливольт.
Извольте схема: (можно РАЗДЕЛЬНО регулировать время включения и время выключения - оба от 0,5 до 32 сек)
Извольте код: (при надобности могу дать хекс и извините за безобразное форматирование - не пойму как работает движок форума)
; КОНТРОЛЛЕР ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ-ВЫКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА
list p=10F222
#include <P10F222.INC>
errorlevel  -302
; 6 пин GP3 - 1-включено/0-выключено
; 5 пин питание +U (2,5...5 вольт)
; 4 пин GP2 - выход управл.драйвером
; 3 пин AN1 - вход управл.временем выключения (0...+U)
; 2 пин общий
; 1 пин AN0 - вход управл.временем включения (0...+U)
; генератор внутренний - 8 МГц
buff_on		equ		0x10; буфер времени включения
buff_off	equ		0x11; буфер времени выключения
time_on		equ		0x12; время включения
time_off	equ		0x13; время выключения
count		equ		0x14; счетчик интервала
out_t		equ		0x15; текущая скважность
__CONFIG   _CP_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF & _MCPU_OFF & _IOFSCS_8MHZ
ORG	0x00
nop			;
clrf		GPIO	;
movlw		b'00001011'; конфигурируем пины порта
TRIS		GPIO	;
movlw		b'00000010'; включаем пулл-апы
OPTION			; и просыпание от порта
;--- семафор включения/пробуждения -------------
btfss		STATUS,GPWUF; проверяем флаг пробужд.
goto		start	; если первый пуск
call		delay_33; антидребезг переключ.
call		delay_33; 99 мс
call		delay_33;
btfss		GPIO,2	; если пробуждение
goto		$+4	;
btfsc		GPIO,3	; после включено
sleep			; осталось включено
goto		off	; стало выключено
btfss		GPIO,3	; если после выключено
sleep			; осталось выключено
goto		on	; стало включено
;--- первый запуск ---------------------
start	bcf		GPIO,2	;
movlw		b'11000001'; включаем модуль АЦП
movwf		ADCON0	; и AN0
call		ADC	;
movf		ADRES,w	;
movwf		buff_on	;
rrf		buff_on,f; оставляем 7 разрядов
bcf		buff_on,7;
incf		buff_on,f; коррекция на 1
bsf		ADCON0,CHS0; включаем AN1
call		ADC	;
movf		ADRES,w	;
bcf		ADCON0,ADON; выключаем модуль АЦП
movwf		buff_off;
rrf		buff_off,f; оставляем 7 разрядов
bcf		buff_off,7;
incf		buff_off,f; коррекция на 1
on_sl	sleep			; паркуемся на сон из off
on	nop			;
movf		buff_on,w;
movwf		time_on	;
goto		d_on	;
off_sl	sleep			; паркуемся на сон из on
off	nop			;
movf		buff_off,w;
movwf		time_off;
goto		d_off	;
exit	btfss		GPIO,3	;
goto		on_sl	;
goto		off_sl	;
;--- линейно растущий/падающий PWM -----
d_on	movlw		time_on	;
goto		$+2	;
d_off	movlw		time_off;
movwf		FSR	;
movlw		b'00000010'; прескалер таймера :8 (4мкс)
OPTION			;
movlw		0xFF	;
movwf		out_t	; исходное состояние duty=max
goto		$+4	; на начало
lp_dim	decf		out_t,f	; -1 дискрет у duty
btfsc		STATUS,Z; если duty=0,
goto		exit	; то выход
int	movf		INDF,w	;
movwf		count	;
lp_dut	bcf		GPIO,2	; выключаем нагрузку, если on
btfsc		FSR,0	; проверка off/on
bsf		GPIO,2	; включаем нагрузку, если off
bcf		STATUS,C;
clrf		TMR0	; таймер на начало
movf		out_t,w	; цикл опроса таймера-5 команд.цикл.**
subwf		TMR0,w	; сравниваем таймер с duty ***********
btfss		STATUS,C; ************************************
goto		$-3	; если меньше, возврат ***************
bcf		STATUS,C; иначе переход на off
bsf		GPIO,2	; включаем нагрузку, если on
bcf		GPIO,2	; выключаем нагрузку, если off
comf		out_t,f	; вычисляем дополнение к первому циклу
subwf		TMR0,w	; сравниваем таймер с off ************
comf		out_t,f	; восстанавливаем duty
btfss		FSR,0	; проверка off/on
goto		$+9	;
btfss		GPIO,3	; если это off и если GP3=1,
goto		$+2	;
bcf		FSR,0	; то выходим на включение
goto		revers	;
nop			;
decfsz		count,f	; декремент счетчика интервала
goto		lp_dut	; и проверка на его окончание
goto		lp_dim	; если интервал закончен, идем на duty-1
btfsc		GPIO,3	; если это on и если GP3=0,
goto		$-4	;
bsf		FSR,0	; то выходим на выключение
revers	comf		out_t,f	;
goto		int	; общий переход на реверс
ADC	nop			;
nop			;
nop			;
nop			;
nop			;
nop			;
nop			;
nop			;
nop			;
bsf		ADCON0,GO;
btfsc		ADCON0,GO;
goto		$-1	;
retlw		0x00	;
del_33	movlw		b'00000111'; прескалер :256
OPTION			;
movlw		0x01	;
movwf		TMR0	;
movf		TMR0,w	;
btfss		STATUS,Z;
goto		$-2	;
retlw		0x00	;
END
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504
Я понимаю что предложеное Вами устройсво лучше и совершеннее.
Я хочу предложить читателю, который не сможет
сделать схему с микроконтролером, свою, более простую. Так как не все умеют делать печатные платы,
и темболее прошивать контролеры.
Если когото интересует уже готовый микроконтролер плавного гашения света то можно купить уже готовый, от 10- до 20 у.е, я считаю что это не дорого и лучше купить готовый, чем сидеть и мучится целый день, моя же схема собирается за пару минут, с минимумов инструментов.
Вот ссылки на уже готовые устройства http://ks-devices.com/product/ и http://asrc.ru/auto_dimmer.htm
Удачи ;)
Изменено пользователем rezhik
А у Вас нет случайно такой же схемки с прошивкой но для лампы с общим минусом и мощностью 100вт? Буду примного благодарен.
Согласен с rezhik, если вытравить плату сейчас не очень сложно и методом лазерного утюга доступно в общем то каждому, то прошить контроллер, а тем более исправить код под свои нужды это уже сложнее. По этому по больше схем хороших и разных)) Кому что по силам, то то и сделает.
To rezhik: А обещанная схемка то будет? Хотя бы набросок, а там покумекаем разберемся ;)
Изменено пользователем Aleksys
Рисунок
а в этой схемке возможно поменять транзистор VT2 на кт209?? на нем маркировка "А(ромбик) С2" будет работать? Сеня на Радио Рынке облазил не мог найти ничего подобного :(
и еще на счет резисторов? если чуток будет несовподать сопротивление??
и еще как регулировать время задержки свечения лампы??
Транзистор можно поставить КТ361 или что-то вроде него... .
Вот аналогичная схема от котов, только выходной транзистор желательно помощнее - соответственно нагрузке ...
Любезный Сандлер! Для изменения полярности ключа достаточно сменить проводимость МОСФЕТА и симметрично перерисовать схему в противоположную полярность. А фазу включения изменить заменой всех bcf GPIO,2 на bsf GPIO,2 и соответственно наоборот. Можно просто добавить инвертор на маломощном МОСФЕТЕ не меняя фазы управления в коде.
Если объяснения не понятны, то могу перерисовать в Сплане, но по Вашему желанию. Чиркните в личку и я сделаю.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Нашел замену КТ209М транзистор КТ502(с любой буковкой). Только вот проблема. Где можно найти схему размещения К Б Э в транзисторах????
  • 4 недели спустя...
Извини был занят. Я немножко упростил свою схему, и вместо реле будет стоять КТ816Г. Короче, в схеме теперь два транзистора (КТ829А, КТ816Г), два конденсатора (4.7мкФ*16 и 47мкФ*16), четыре резистора и 1 диод (для сигнализации).
С именно такими деталями интервалы задержек такие:
- при открытии двери свет плавно загорается за 1.5 - 2 сек, и горит в полный накал.
- при закрытии горит 7 сек на полную яркость и плавно, в течении 5 секунд гаснет полностью.
- при включенном зажигании свет тухнет плавно без 7-ми секундной задержки в течении 2 - 2.5 секунд.
Новую схему рисовать впадлу, зато она у меня есть в .lay формате, я там написал все номиналы, диод - любой выпрямительный.post-76344-1237400123_thumb.png Вся плата в реальном масштабе 27 * 24 мм
Обозначения на плате: (для распечатки она уже в зеркальном виде) "+"к плюсу, "-"к минусу :lol: , "run+" к замку зажигания (плюс при включенном зажигании), "S" к концевику двери, "L" к лампочке, которая другим концом соединена с плюсом.
Данная схема уже проверена и установлена на машину работает стабильно, без неприятных сюрпризов, с сигнализацией не конфликтует. Хотел все пофоткать, но телефон сломался, позже выставлю фотки готового изделия. Еще есть одна мысль, данную схему чуть переделать, чтоб при постоянно открытой двери свет гас через 5минут (для экономии энергии).
Кстати, собирал я схему которую выставил Бородач, есть два неприятных момента: плавное гашение происходит сильно быстро 2-3 сек, и при скачках напряжения свет самопроизвольно загорается :o .
Вот вродибы и все. Собирайте кому не лень, полезная штука! Аж приятно двери открывать стало :lol: .
Чето не могу печатную плату выложить в формате lay , пишет "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов", кто знает как это сделать то подскажите как. Могу на мыло скинуть кому надо.
а не могли бы вы выложить принципиальную схему. ато не врублюсь чегото я. Собрал по вашей схеме, оно как бы работает, но при закрытии двери лампа не гаснет до конца, и транзюк начинает нереально гретца ...
Схема в зеркальном виде,(готова для распечатки и переноса на текстолит) возможно ты не правильно подключил КТ816г, а возможно на рисунке я перепутал ножки эмитера и базы, попробуй поменяй. Принципиальную схему я не рисовал, сразу в лайт-лоуте делал. Да, транзистор греется, но только тогда, когда свет плавно затухает, можно поставить малюсенький радиатор, (при 5ватной лампе или светодиодной сборке можно не ставить).
Опиши точнее как работает схема которую ты собрал, какие детели применил.
rezhik, запакуй файл в архив и выложи архив.
Вот в архивеPodsvetka.rar
