Импульсный Step-down На Uc3843 + Полевик
Делала из 12В 3.3В видать БП решили делать по накатаной схеме АТшных блоков, пошли простым путём - сделали из 12 3.3вольтовый канал.
Давно искал такую штучку.
На коробке написано что выдаёт 15А. На практике даёт и больше только сильно греется радиатор(практически раскаляется за пару секунд[ток >20A]).
Выходное напряжение можно по-видимому регулировать как душе угодно, подбирая R8.
P.S. это мой первый опыт срисовывания схем. Вроде проверил на ошибки пару раз, но прошу мастеров проверить ещё, а желательно перерисовать в более удобный вид.
Кстати, хотел спросить, что за интересный дроссель(самый большой). Похож вообще на трансформатор. Чем его можно заменить при повторении схемы??
Так же ещё стоял тиристор TYN408G, анод и катод на + и -, а управляющий подключелся к участку схему, отмеченному звёздочкой. Какую роль он выполнял??? Он сгорел, когда на радиатор упал минусовой провод. Схема рабоатет и без него.
У вас обыкновенный понижающий ИИП.. т.с. "чоппер"
Для начала посмотрите и почитайте вот эти темы:
http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=544
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1465
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=26179
Да, можно.
Дроссель этот накопительный.. в данном случае имеется еще обмотка тонким проводом - это связано из-за того что применен N-канальный ПТ (эта обмотка предназначена для повышения напруги на затворе ПТ относительно истока для нормальной работы ПТ).. Можно применить сердечник от ДГС что в БП АТ или АТХ. (материал - распыленное железо).
У вас не нарисован этот тиристор на схеме.. повидимому он стоял на входе ..т.е. по +12в. Предназначен для защиты от попадания входн. напряжения на выход..(от превышения напряжения на выходе) в данной схеме (нет параметров стабилитрона ZD1) наверно более 5В.
Читаем правила форума
Просто я как-то не особо видел готовых схемок на 3843 + полевик у нас на форуме, а вопросы тут постоянно такие спрашивают. Бегло пробежавшись по вашим ссылкам такой схемы не нашёл. На TL494 не хчоется делать такие девайсы ибо она здоровая и ей надо много обвязки.
А у когго есть схема Step-Up на ней?
Изменено пользователем Gordon01
в том то и дело , что бегло.. смотрите внимательно и найдете.. делал я на 3842.. для меняющейся нагрузки мне не понравилось.
  • 6 лет спустя...
доп обмотка ненужна если вы подаете 12 напруги дроссель домотать у вас входное не 5в а уже 12 в доп обмотку убрать полевик 30в заменить на 50-100в или 75 в опримал полевик будет хоро работать с 3843 тот у которого по пдфу входное на затвор 20в плю сминус как там ишут для 3842 уже надо 30в полевик на затвор в импульсе вроде и напруга питания 18в дет тайм можно подобрать частото задающей цепю тоесть 90процентов это вроде на 4 пин 4.7нан кондюй нужен . или даже 10нан то 80 проц вкл шима или кактам грамотно незнаю -заполнение или ширины импульса . непойму чего все прячут информацыю все же это знают я чайник англий ский небумбум ито все понятно . а и цепь софт стара -плавного пуска на пин 1 - 100к незнаю на моей схеме из блока питания компад атх 350ват дс дс с 5в на 3.5 там другой номинал то у вас ошибка может 10к или 1к посмотрю потом да частота при 2.2н и 10к у меня 78кгц кольцо 21мм жолт бел 9 витков пров 2мм диаметр - то для 12в входного думаю тупо умножить на 4 или 20-30витков намотать в то колечко выдерите на 27ммм и туда поместиться итогда будет 8-10ампер . да диод шотке стандарт или 100в 20ампер нормал или 16а . ненадо покупать киты они летят и все затерно спец микры купил это т хлам дс дс 100ват там инепахнет и микра то220 5 пин спец затерта если полетит то все еще покупай у них . надо делать свое дубовое неубиваемое и русское чтоб все перенимали . кому нало все точные данные дам . я скромный москвич беработный по здоровью то кручусь и надо помогать друг другу на незагадками дпвать инфу как на всех почит форумах чтоб также детали летели и покупались новые полевики тде . прокиты всех предупреждаю у чела бахнуд лед светильник 50ват 2тр отдал он его несколько раз вкл в гараже на 2чсав все бахнуло емкоси отражатель даже помяли лед почернел могу фото дать тоесть на выброс драйвер и и лед . и с фонариком тпкже с дорогим за 1тр все сгорело и такого мног хорошо я дешовй как купил на ибее зп 300р зарядку сразу пропоял опртон 817 спецом недопаян то тоже был бы бах и пипиц бы контроллеру фоноря и тоже всена выброс . то все проверяйте и протягивайте лед тоже 5 ват был недотянут .
Изменено пользователем павел711
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
