Перейти к содержимому
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила форума! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, 2 одинаковые темы, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы.
Также, просьба не цитировать предыдущее сообщение полностью и вдумчиво называть тему и вводить к ней метки (тэги). Чем корректней Вы назовете тему и введете к ней метки, тем больше шансов, что в нее зайдет больше пользователей и возможно помогут Вашей проблеме. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Хотите стать модератором?
Настройка Спутника Abs 75 Гр. В.д.
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
13 ответов в теме
#1 Vikts
Vikts
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 6 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 21 Июнь 2008 - 15:03
Захотелось мне настроить спутник ABS, все купил, посчитал направление и приступил к настройке
Крутил тарелку 2 дня, поймал 1 транспордер, просканировал его а там нечего нет :angry: Тюнер показует что сингал 99% а качество не поднимается, в моей практике это первый раз. Хто что может подказать????
Реклама
    Постоялец
  • Members
  • 1 млн. сообщений
  • 0 спасибо
#2 Lisovic
Lisovic
    Живу я тут
  • Members
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 1 993 сообщений
  • 43 спасибо
Опубликовано 21 Июнь 2008 - 16:16
Возможно попали на другой спутник, посмотрите уровень на другом заведомо рабочем транспондере, если на нем сигнала нет, значит не тот спутник и нужно крутить дальше.
#3 Novaspace
Novaspace
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 228 сообщений
  • 3 спасибо
Опубликовано 04 Август 2008 - 00:28
Бракованная головка.
#4 unza
unza
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 431 сообщений
  • 2 спасибо
Опубликовано 04 Август 2008 - 19:11
или угол поворота конвертора (головки) не верный
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
#5 Razvedka
Razvedka
    Завсегдатай
  • Members
  • 890 сообщений
  • 8 спасибо
Опубликовано 05 Август 2008 - 21:51
она там вообще не повёрнута ...  : )
к тому же  спутник не тот
#6 Foker
Foker
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 3 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 23 Январь 2009 - 13:04
Головку поверни так как на сириусе токо в другую сторону, 75 тый находится на 90 градусов влево от сириуса ( тоесть тарелка будет смотреть в ребро друг к другу) блюдце стоит почти перпендикулярно земле - тоесть если у тебя тарелка МАБО то на кронштейне вертикали упирай полностью ВНИЗ и медленно вылавливай на любом канале ( а чтоб было легче то пропиши свой тюннер у кого нить  , так проще будет)!!!0
#7 Razvedka
Razvedka
    Завсегдатай
  • Members
  • 890 сообщений
  • 8 спасибо
Опубликовано 23 Январь 2009 - 14:16
не правильный вывод, угол  будет зависить от широты.
В моей местности крокодил вообще нужно переворачивать вверх "ногами", а чтоб настроить антенну с таким перевернутым крокодилом, нужно чтоб антенна не упиралась в трубу, на которой крепится антенна.
#8 ditar
ditar
    Постоялец
  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 213 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 23 Январь 2009 - 15:17
это точно, у меня на 50* широты положение крокодила один в один с фоткой, и тарелка смотрит немного в землю. Не зря же пели: Широка страна моя родная! :)
Изменено: ditar, 23 Январь 2009 - 15:24
Feci quod potui, faciant meliora potentes
#9 Foker
Foker
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 3 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 23 Январь 2009 - 19:45
Согласен со всеми но это токо в случае если на трубу цеплять мабовскую тарельку
а я обычно ставлю на крепление к стене г образное там полтора дюймовая трубка сантиметров 15 так что колено тарелки никуда не упирается
вот и выходит что угол наклона как раз под самый край крепежа
#10 Razvedka
Razvedka
    Завсегдатай
  • Members
  • 890 сообщений
  • 8 спасибо
Опубликовано 24 Январь 2009 - 01:05
с Г_образным кронштейном и "мабо-харьков" согласен, но то, что антенна перпендикулярно  земле - можна спорить...
#11 slon-p
slon-p
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 59 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 04 Февраль 2009 - 10:57
Здравствуйте!
можно настроить 75гр  в зеркале а 90 гр как мультефид?  тарелка 90см
Вот длинна кабеля смущает около 7 метров.
Сейчас стоит 53* 60* 75* ,  на   75°E - ABS 1  половина каналов нормально работает постоянно.  Остальные при хорошей погоде и надо  подстраивать мультефид. Хочу сделать как на фото, реально или нет ?
СПАСИБО!
Прикрепленные миниатюры
#12 scorpio69
scorpio69
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 11 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 04 Февраль 2009 - 21:40
Я бы посоветовал 90 и 75 на мультифиды зацепить. Центральная 80, но ее можно снять после настройки. 75 слева от центра 90 справа. 75 работает нормально все каналы, а вот с 90 прийдется помучатся, но впринципе всё тоже должно быть о.к.
Там где ты нарисовал 75 настраиваешь 80, а там где 90 ставишь 75. На мульте подвигаешь бошку к шпаге поближе, опускаешь немного ниже центральной и всё должно быть о.к.
#13 slon-p
slon-p
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 59 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 04 Февраль 2009 - 22:25
scorpio69 спасибо ! Тут мысль пришла на 53*-60* смотреть особо нечего, чтобы не тратить деньги, построить 75*-80*-90* но  сомневаюсь что тарелка 90 см потянет в Белгородской области ( где-то слышал ).  Если поставить 75*-90* есть шанс что сигнал будет лучше чем с тремя головками?
Может подскажете на  каком транспордере лучше смотреть уровень сигнала на 75* уже знаю какие принимают а вот остальные ???
#14 s-rex
s-rex
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 5 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 10 Февраль 2009 - 20:21
Лично я, настраиваю на вот этой частоте 12548V, sr: 22000. Но после максимального сигнала на ней проверяю остальные.
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых
