Транформатор Из "юпитер 203-1 Стерео"
Разобрал старый магнитофон на бабинах "Юпитер 203-1 стерео". Меня больше всего интересует его трансформатор. По инструкции он однополярный. Но как мне кажется там две обмотки, и хотелось бы сделать из него двухполярный для усилителя на tda7294. Возможно ли это?
Инструкция, схема и фото прилагаются.
y203.rar
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
У вас стоит трансформатор ТП 100-7 ТУТ его характеристики
Подаёте напругу на вход и тестером проходите по обмоткам.
Изменено пользователем fant
Так вот в том и проблема... Там есть некоторые соедененные выходы. И нужно разьеденить? или так мерять?
Со стороны первички, где 220 подаётся, перемычку не снимайте. Со стороны вторички- померяйте в соответствии со схемой мафона, т.е. на каждой катушке . На выводах 4-5-6, затем на 4-5-6 другой катушки и так далее. Насколько помню у этого транса 6 вольт и около 20 на каждой из катушек...
Значит вот что получилось:
4-5: 28В
4-6: 34,5В
5-6: 6В
Эти результаты на каждой катушке.
Эти данные получились если перемычки со вторичных обмоток не снимать.
А можно их снять и получить как-нибудь двухполярное питание? :rolleyes:
Перемычки стоят так:
котушка1, контакт4 - котушка2, контакт6
котушка1, контакт6 - котушка2, контакт4
котушка2, контакт6 - котушка2, контакт10
Изменено пользователем goandrey
Двухполярка, точнее трансформатор имеющий обмотку со средней точкой, для получения двухполярного питания у вас и так есть. Перемычка с катушки на катушку -это средня точка.Другое дело, что с данного транса вы можете снять минимально или 6 или 28вольт. Сколько там для ТДАшки надо ( блин, к стыду своему не знаю.Не лежит душа к "микросхемному" звуку). Плюс после выпрямителя с конденсаторами напруга постоянная будет на 1.41 выше. Ага , посмотрел, в районе 40 вольт питание... Прокатит.
Вам надо использовать только обмотки 4-5 на обоих катушках. Снимайте все перемычки на вторичных обмотках и бросайте одну между 5`-4, должны получить на контактах 4` и 5 28 вольт относительно перемычки... Удачи
А какие напряжения нужны??? ИМХО - убрать нафиг все перемычки, а там подскажем, куда. да чего :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Вообщем, как я уже писал нужно питание для tda7294, в крайнем случае tda7293, тоесть +-27-40В стабилизированого источника напряжения :rolleyes:
Ну дак я ж уже написал.... Получите 28 вольт , далее выпрямитель вот вам и 40 вольт..
Да, че то я завтыкал :rolleyes: Спасибо, будем пробовать ;)
УРА!!! Получилось! Наконецто мне трансформатор на шару достался :D
Сделал так как вы сказали, получил по 27,6В на обмотку :rolleyes:
Спасибо!
Вот и молодец!!! :) Цепляй выпрямитель, усилитель, и колонку ( или саб, что там у тебя??) и радуйся, но чувствую ты создашь ещё не одну тему, ну ничего, чем можем - поможем!!!! :)
Спасибо!
Но не забывай о толщине этих обмоток если ты хочешь снять с него 100 Ватт то сечение провода должно быть минимум 1 мм^2
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
Вот это мне тоже интересно... Какой максимальный ток... Можно както померять?
А то в разных источниках и данные разные этого транса...
P.S. Микрометра у меня нету.
Ну это же не тоненькая волосинка 0,1 мм :) , миллиметровый провод далеко видно. Площадь сечения провода считаем как площадь круга в школе. 3,14 * R ( квадрат)
По паспорту номинальный ток вторички-1 А. С учётом того. что в СССР на медь не скупились и трансы мотали с большим запасом, думаю потянет ))))
Вообщем подключил я этот трансформатор к усилителю Чивильча. Пока мощность включал меньше половины (нету подходящего дина). трансформатор работает норм, не греется :rolleyes:
