Перейти к содержимому
Внимание! Перед тем как создать тему, воспользуйтесь поиском и прочитайте правила форума! Пользователи создавшие тему которая уже существует, не по разделу форума, 2 одинаковые темы, или создавшие тему с непонятными заголовками (Помогите, Схема, Резистор, Сломалось и т.п.) будут заблокированы.
Также, просьба не цитировать предыдущее сообщение полностью и вдумчиво называть тему и вводить к ней метки (тэги). Чем корректней Вы назовете тему и введете к ней метки, тем больше шансов, что в нее зайдет больше пользователей и возможно помогут Вашей проблеме. Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Хотите стать модератором?
Распайка Проводов В Аудио Штекере
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
14 ответов в теме
#1 wiw
wiw
    Новенький
  • Members
  • Фишка
  • 1 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 29 Август 2008 - 07:39
Дело в том что мои наушники приказали долго жить
Опубликованное фото
Creative EP630
Продиагностировав проблему пришёл к выводу, что отломился провод около штекера. Решил заменить штекер и перепаять заново.
Опубликованное фото
Отрезав штекер у наушников обнаружил четыре провода, подбор различных их комбинаций звука не дал.
Опубликованное фото
Провода сверху вниз: красный, красно-зелёный, оранжевый, зелёный
Поэтому и обращаюсь к вам, подскажите правильную конфигурацию проводов и куда их припаивать.
Также ещё при пайке есть проблема что нет смачиваемости припоя, то есть припой не смачивает провода и "ушки" штекера. Что можете порекомендовать?
Реклама
    Постоялец
  • Members
  • 1 млн. сообщений
  • 0 спасибо
#2 Rede RED
Rede RED
    капитан - лейтенант
  • Members
  • ФишкаФишкаФишкаФишкаФишкаФишка
  • 3 674 сообщений
  • 222 спасибо
Опубликовано 29 Август 2008 - 08:12
Зачищать нужно, они еще и в лаке.....
красный и зеленый это сигналы оставшиеся все в землю....
Это по логике, а как паяли на ушах это уже как повезет (проверяй тестером или просто батарейкой = должен быть кратковременный щелчок в наушнике)
"ушки" штекера я стачиваю надфилем до появления латуни (желтезны) и лужу
Изменено: Rede RED, 29 Август 2008 - 08:17
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
#3 Ga_ry
Ga_ry
    Охотник за схемами
  • Members
  • 1 877 сообщений
  • 11 спасибо
Опубликовано 29 Август 2008 - 11:41
распотроши отрезанный штекер и посмотри там какие провода куда были припаяны.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
#4 MicroSong
MicroSong
    Aliis inserviendo consumor
  • Members
  • 1 355 сообщений
  • 3 спасибо
Опубликовано 29 Август 2008 - 16:31
У меня такие же наушники. Пока живы. :)
Паяйте так как написал Rede RED. Зачищайте провода наждачкой (или надфелем) и паяйте на здоровье! Сам разъём я обычно не зачищаю, он и так отлично паяется с использованием обычной канифоли.
Удачи!
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
#5 Nem0
Nem0
    Старожил
  • Moderators
  • 8 913 сообщений
  • 1191 спасибо
Опубликовано 30 Август 2008 - 13:12
А я разъемы с лимонной кислотой паяю.
Илья
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Если какая-то точка зрения широко распространена, это вовсе не значит, что она не абсурдна. Больше того. Учитывая глупость большинства людей, широко распространенная точка зрения будет скорее глупа, чем разумна. © Бертран Рассел
На вопросы касающиеся ОМ2 отвечаю только в теме!
#6 Falconist
Falconist
    Доктор
  • Moderators
  • 17 103 сообщений
  • 2637 спасибо
Опубликовано 02 Сентябрь 2008 - 08:49
Масенькое дополнение: концевой контакт штеккера (tip) - это ЛЕВЫЙ канал (провод обычно красный), а кольцевой (ring) - ПРАВЫЙ (любой другой цвет кроме зеленого). Это - стандарт распайки штеккерных разъемов.
Конечно, каждая фирма извращается по-своему, но обычно провода с зеленой маркировкой - "земляные" (Green = Ground) = (Зеленый = Земля)
Изменено: Falconist, 02 Сентябрь 2008 - 08:50
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
#7 Лаборант
Лаборант
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 180 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 02 Сентябрь 2008 - 09:13
Привет всем! Кто-то подскажет мне, подойдет ли приборное гнездо на 6.3 мм в качестве аудиоразъема? Там просто три контакта, земли посему-то две, и при в ставлении в гнездо штекера эти два земляных контакта размыкаются. Это что такое?
#8 Rede RED
Rede RED
    капитан - лейтенант
  • Members
  • 3 674 сообщений
  • 222 спасибо
Опубликовано 02 Сентябрь 2008 - 10:11
это и есть ауди разъем только моно. При подключении ПАПЫ он размыкает цепь идущую на акустику (динамик)
www.muzoborudovanie.ru/.../comm/comm/comm2.php
#9 Лаборант
Лаборант
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 180 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 02 Сентябрь 2008 - 11:27
NА если эта цепь размыкается при подключении джека, зачем тогда третий контакт? Я че-то по ссылке пройти не могу...
Не понял, так у джека на кончике - сигнальный контакт? А гильза - земля? А я припаял наоборот и все работает, што ж такое. Тогда в гнезде этот контакт, который с длинным металлическим хвостом, а который упирается штекер - это земля или нет?
Изменено: Лаборант, 02 Сентябрь 2008 - 11:31
#10 Ga_ry
Ga_ry
    Охотник за схемами
  • Members
  • 1 877 сообщений
  • 11 спасибо
Опубликовано 02 Сентябрь 2008 - 12:18
http://www.muzoborud.../comm/comm2.php
#11 Лаборант
Лаборант
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 180 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 02 Сентябрь 2008 - 15:05
Слушайте, не дайте мне сойти с ума. Я почитал этот сайт. спасибо за ссылку. НО! В своей электрогитаре я сменил всю распайку. На выход припаял все как там написано: сигнал на кончик штекера, землю - на гильзу. НЕ РАБОТАЕТ. В порядке эксперимента перепаял наоборот - землю на кончик, на гильзу - сигнал. РАБОТАЕТ.  НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ
Прикрепленные миниатюры
Изменено: Лаборант, 03 Сентябрь 2008 - 04:39
#12 Лаборант
Лаборант
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 180 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 08 Сентябрь 2008 - 09:41
Все, я разобрался, всем спасибо! Гнездо китайское землю на сигнал замыкало
#13 Falconist
Falconist
    Доктор
  • Moderators
  • 17 103 сообщений
  • 2637 спасибо
Опубликовано 08 Сентябрь 2008 - 09:52
В электротехнике есть только два вида дефектов: отсутствие контакта, когда он нужен или наличие оного, когда он не нужен. (Понимаю, что баян  ;) , но...).
Поскольку чудес не бывает, то при "правильной" подпайке где-то было либо КЗ, либо обрыв.
P.S. Пока писал, автор сам подтвердил вторую часть сентенции...
Изменено: Falconist, 08 Сентябрь 2008 - 09:53
#14 Лаборант
Лаборант
    Осваивающийся
  • Members
  • ФишкаФишка
  • 180 сообщений
  • 0 спасибо
Опубликовано 09 Сентябрь 2008 - 04:54
А радует, что в принципе все просто и при желании все можно починить!)))
#15 RETICK
RETICK
    Живу я тут
  • Members
  • 1 066 сообщений
  • 3 спасибо
Опубликовано 09 Сентябрь 2008 - 15:39
Не радует одно - иногда очень трудно найти контакт, или его отсутствие!
d(-_-)b
I love TRANCE music
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых
