Киньте печатку у кого есть на усил TDA(7293, 7294) может в мостовом включении, может и нет. Буду благодарен.
Кстати в P-Cad можно мастерить односторонние платы, если да, то как?
И последнее: В каких еще прогах автоматически разводка создаётся? На одностороннем текстолите.
Если надо то у меня есть печатка под TDA7294 в Sprint Layout 4.0(сам разводил). На плате 4 микросхемы, возможно обычное и мостовое включение, универсал эдакий.
Добавлено 16.08.2006 16:31
Разводка и даташит для TDA7294 (TDA7293) - Усилитель НЧ 70Вт
Вот печатная плата и даташит: http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=3776
Эта версия печатной платы проверена, все работает.
По поводу звучания: Для колонок из ценовой категории "до 2000 рублей" самое то. Так же хорошо подходит для сабвуферов.
Из особенностей разводки:
1) Основная плата предназначена для 4ех микросхем. Микросхемы можно объединять в мост, при этом мощность на нагрузку 8Ом будет около 150Вт. Как сделать мост на плате нарисовано и написано.
2) Так же есть дополнительная плата. На ней размещены элементы цепей St-By и Mute. Все разъемы так же подписаны.
3) Можно использовать как TDA7294 так и TDA7293. TDA7293 используется ТОЛЬКО при условии, что питание не превышает +/-40В.
усилитель на микросхеме TDA7294/93 является очень качественным (для соответствующей акустики) и простым решением, рекомендуется для новичков.
На все ваши вопросы ответы можно найти в этих темах:
Faq по Tda7294/93 Ответы на ваши вопросы. - Здесь можно задать любой интересующий вас вопрос по TDA. Первый пост темы читать всем !!! Так же если у вас какая проблема со сборкой или усилитель не заработал, то пишите здесь. По возможности отвечу на все вопросы.
Печ. плата Tda7294, Печ. плата Tda7293 - Тут выкладываем на обсуждение печатные платы. Вообще эту тему тоже полезно почитать.
Изменено пользователем ~D'Evil~
Супер плата! но вопросы возникли :) зачем было делать отдельную плату управления мутом и стендбаем??? если все эти выводы можно было собрать в один пучок и обойтись меньшей кровью. И если не затруднит выложи пожалста принципиальную схему, с которой платы и ваялись :) Хотя расположение микрух оригинальное, автору в этом не откажешь!
ЗЫ Подскажыте товарисчи, как найти автора статьи под названием "САМОПАЛ" котрый в свое время лежал на сайте http://tolik888.narod.ru??? уж больно охота у него стребовать печатку усилка того с преобразователем :) а то красиво у него и все оччень компактно! в машину ставить на саб - самое то!
2 Kontra: Я по даташиту разводку рисовал, схема от туда. Сейчас делаю разводку под схему А. Сырицо. А на mute и st-by места не хватило, плата и так большая получилась, зато можно в любой момент плату отключить и вместо нее поставить кокое нибудь управляющее устройство, триггер например.
Будь внимателен: конденсатор (на микрухах с индексом 1.2, 2.2) который находится между 3 выводом и общим проводом паяется только если собирается мостовая схема (соответственно разделительный конденсатор входа на этом же 3 выводе не паяется).
А набросай пожалуйста схемку триггера и как его подсабачить к усю, а то было бы приятно как на магнитоле громкость клавишей включать-выключать,а а питалово чтобы микрухи включалось при включении питания магнитолы (JVC KD-747). про 3 вывод я знаю. можно ведь и по классической схеме все это дело подключить??? т.е. 1 - 150ВТ + 2-70Вт???
Кстати попутный вопрос, я видел что ты 5-ю ногу тдашки просто не впаиваешь, можно ли так же впаивать TDA7293 ???
"1 - 150ВТ + 2-70Вт" - И так тоже можно, я люблю "гибкость конструкции", это дает некоторые плюсы.
С триггером завтра (т.е уже сегодня) попробую разобраться, там вроде ниче сложного: микросхема с JK или RS триггером, и транзистор в качестве ключа.
Насколько мне известно при обычном включении у TDA7293 5я и 11я ноги вообще не нужны (5я в особенности). Единственное отличие в том что конденсатор прокачки (Bootstrap) подключается не к 14й ноге а к 12й.
Devil! У меня не лтлбражается на схеме все элементы и дорожки, кроме самой микрухи. :angry: Че делать!?
Ты можешь напечатать в файл дорожки и распределение элементов? Это точно поможет!
2 Nitc: Всмысле в *.bmp что ли ? Я пробовал из него печатать, дак там лажа с масштабированием. Не, че то он не хочет: получается серый и черный цвета.
Попробуй понажимать на кнопки с активными сторонами (те, что внизу слева красного, синего, желтого и зеленого цвета)
2 Kontra: Нужна микросхема с RS триггером и кнопка на замыкание. Завтра, если найду микруху спаяю, посмотрю как работает. Если будет работать стабильно то набросаю схемку.
По моему в данном случае нужен D-триггер "защелка", т.е подал один импульс у него на выходе один уровень, подал второй, на выходе инверсия. Но тут же возникает вопрос: какой тип логики а соответственно и серия микросхем использовать? питание то можно например брать плюсовое, но там 40 вольт, а выход логической единички кМоп логики вряд ли достигнет 12 вольт. Т.е. без дополнительной обвязки не обойтись. :(
ЗЫ Выложи все таки схему Сырицо, а то я ее так и не нашел.
2 Kontra: В даташите есть два графика: Mute (St-by) attenuation vs. Vpin10 (Vpin9), т.е. зависимость уровня ослабления от напряжения.
Например для Mute: Ослабление 0дБ при 3.3В и выше, 90дБ при 0 - 2.35В. Следовательно достаточно иметь логический ноль с V=1В и логическую единицу с V=5В, т.е. можно поставить ТТЛ или ТТЛМ (серии 155, 555, и еще какие то). Я, кстати, пробовал менять громкость регулировкой напряжения Mute (У меня лабораторный БП 0-50В шаг 0.1В), работает... правда при ослаблении на 3/4 так хрипит что плохо становится, но зато идея была верна и это главное :-)
2 Nitc: Если на 8Ом то одна схема даст че то около 90ВТ (THD=10%),
ток будет 90Вт/35В=2.57А (это по самому максимуму, если сопротивление открытого перехода микросхемы равно 0, т.е ток определяется только нагрузкой). В общем покупай трансформатор исходя из мощности которую жрут все, питаемые данным трансом усилки. Если у тебя питалово 35В и 4 микрухи то: 4х90Вт=320Вт (ток 2.57х4=10.3А), трансформатор желательно взять побольше ватт так на 360-400.
Вот схема А. Сырицо (А именно рис 12. У самого, блин лежала а я искал....). Цитата с соседней темы форума (усил на 100Вт в канал): "Схема Сырицо звучит значительно мягче и теплее ,музыку хочется слушать а не выключить и забыть. Думаю, что в слепом тесте звук не отличить от лампового. Я не знаю, что здесь играет главную роль , изменения в ООС или высокое входное сопротивление. А может быть фильтр, который я пристроил на выходе, взяв из другой схемы, где он по уверению автора эквивалентен выходному трансформатору лампового усилителя. В моей системе результат очевиден и значителен. И я теперь понимаю буржуев , ставящих эту микруху в свои поделки. Если стандартная схема уже собрана, то все изменения можно сделать за один вечер"
P.S. Да, да, я уже развожу под эту схему.
P.S.S. Вопрос: Как подобрать (или намотать) дроссель L1? По индуктивности это и ежу понятно, но ведь еще и сечение провода надо знать.
P.S.S.S. Вообще дроссели не переношу.
________TDA7294.rar
Этот усилитель собран из за интереса: неужели можно взять, накрутить микруху на огромный радиатор, подрубить к ней мощный трансформатор и все это заработает круче всяких там pioneer, yamaha и т.д. :blink: . Как оказалось можно, и работает все отлично уже полтора месяца :D , несмотря на многочисленные заверения типа: TDA - отстой, греется, взрывается и т.д :o . Конечно она будет себя так вести если на ней перекашивать напряжение, менять полярность, ставить на радиаторы от блока питания компа или пассивный кулер проца celeron 333, а особенно если все это делать одновременно.
Кто то еще говорит что она "звенит", "шуршит", издает гул и т.д. Не знаю, у меня все в порядке. Может быть у меня разводка неплохая, может просто хорошо подобранные компоненты... Как я понял из своего опыта, самое главное это ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ. И конечно же нужны знания. 2 года назад я делал усилитель на транзисторах: 1 канал 50 Вт. И вот настал ответственный момент: всю эту конструкцию надо воткнуть в сеть и чтоб еще ниче не жахнуло! Но ниче не работало, я был уверен что ошибок в схеме на 100% НЕТ (сейчас то я над этим смеюсь: общий провод и минус были одним целым, короче питание вместо 2ух, однополярное, никаких радиаторов и в помине небыло, да и один из транзисторов впаял наоборот но это из за документации на транзистор с ошибкой)!!! А грешил я только на блок питания: трансформатор на 16В и 30Вт (или даже меньше) я подключил к схеме удвоения напряжения и получил необходимые 42В (прикиньте какая там мизерная мощь получилась). Вот ниче и не работало. Та плата у меня до сих пор лежит.
В общем сейчас потихоньку делаю усилитель на 10 каналов, а пока этот слушаю.
~D'Evil~, то есть это чудо техники собрано именно на 7293?
и всё работает и минимум обвески? Отлично!
Может тогда сделаем некий FAQ типа: как правильно приготовить TDA 7293, и по пунктам, печатку выложить, описать все глюки и возможные ошибки, и всё это в архив....:)
думаю что вопросов будет много и почти одних и тех же, и в ответ можно всем давать этот архив, где однажды всё придумали и собрали..
Отличная идея! На выходных если время будет займусь сбором материалов.
А где FAQ делать, отдельную тему создать?
P.S. Я делал на TDA7294. Хочу еще попробовать схему А. Сырица спаять, говорят у нее звук намного лучше и чем-то напоминает ламповый, моя печатка лежит на предыдущей странице (2_Bridge_channels_TDA7294_v2.0.rar)
буду очень не оригинален, НО... КТО СОБИРАЛ ИМЕННО НА 7293 ????
про 7294 вроде понятно всё....
предлогаю это добавить в будущий FAQ , думаю тоже много вопросов отпадёт...:)
1) Хороший радиатор!
2)У меня рисунок платы с бумаги, непереходит на заготовку (плату), вроде все правильно делаю... После утюжки, суешь под горячую воду и бумага сразу отлипает и бугриться, никаких следов на заготовке неостается. Чего делать? Спасите!!! Чего мне теперь делать? :huh: (Маркер негодиться, отпадает и все.)
Я тут печатку нарисовал, хочу пособирать её, поделиться тоже хочу. Не помню точно где я её взял, но точно из журнала Радио. Разводка в S.L. , Посмотреть схему в djvu, у кого нету djvu, на сайте этого журнала удобная ссылочка есть.
1)Схема, элементы и т.д. (djvu)
2)Разводка (ku.rar).
Посмотрите,может совет какой услышу.
P.S.Тока плата у меня неделается на принтере, а в ручную лениво пока.
7924up.rar
ku.rar
2 NIGHTSHADE: Как раз рекомендованного размера: 600см2
2 СТЕРЕО: Успехов пока нет: печатки я обычно прошу на работе сделать (сейчас там не могут) а самому с фотолаком возиться не охота.
Для 7293 у меня разводки нет! Есть только под 7294 и под схему А. Сырица тоже под 7294. Если у кого есть возможность то прошу собрать схему А. Сырица и рассказать о её работе, самому уж больно интересно.
В обсчем так, отвечаю всем сразу:
1. Насчет непереводимости рисунка на плату - подходит печать на принтерах: от LJ5L до LJ1200, CANON - LBP800 - LBP3200. Абсолютно не идет печать на Kyocera и на Xerox. Печатать надо на глянцевой бумаге плотностью не менее 200г/м2. Очень хорошо подходит бумага с рекламных постеров, которые раздают на улице на А4 и с обложек журналов типа "За рулем".
Чтобы рисунок не слазил нужно сначало равномерно прогладить в течении 5-7 минут, затем не совать под горячий кран, а положить в емкость с водой, температура ~90 градусов. Это что касается печаток.
Будут вопросы еще, задавайте, опыт есть (около 40 печаток сделано).
2. Насчет платы для схемы Сырицо. Я плату проверил, все правильно, т.е. собирать можно смело. Но мы так и не определились с параметрами выходных катушек и с триггером для кнопок MUTE и ST-BUY. А так у меня уже руки так и чешуться ее сделать. Но у меня мааааленькая дочка дома, поэтому сборка займет какое то время.
Ну вот в принципе и все. :rolleyes:
а неужели 7293 и 7294 чем то отличаются даже в плане схем? там ведь только различие в питалове и нагрузке и всё
как- то хитро всё описано :) на самом деле всё проще. я делаю так. Беру вырываю листик с одного из авто журналов и чем глаже тем лучше. Толщина значения не имеет, даже наоборот!!!! Так что заявление о том что надо 200г/м2 это бред. Беру абсолютно любой лазерный, но только не тот у которого кончается краска иначе ничего не получится. Потом выставляется макс качество/чернота. Протирается текстолит обезжирывателем, прикладывается рисунок и гладится по мере проявления тонера на бумаги либо на своё усмотрение что я и делаю, в основном 1-2 минуты. потом под холодную воду и мочалкой/пальцем снимаю бумагу - всё.
И правда, различий по разводке между TDA7294 и TDA7293 НЕТ !!!
Единственное что меня смущало до сегодняшнего дня это конденсатор BOOTSTRAP. Его, как оказывается, можно подключать как между 6ым и 14ым (так сделано на разводке для TDA7294) так и между 12ым и 14ым (при переделке разводки возникают некоторые трудности) выводами микросхемы. Разница лишь в том, что вариант подключения зависит от напряжения питания:
0 - 40В - pin 14, 6 (разводка под TDA7294)
40 - 50В - pin 12, 6 (разводки пока нет)
Так что при напряжении питания 40В и меньше можно TDA7294 спокойно менять на TDA7293 (Благо проверенная разводка под TDA7294 уже есть)
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
