Улутшение Звучания Nokia 5310
jams
Пр.всем!
Купил себе такую байду-тонкая стильная NOKIA 5310 но звук в наушниках меня не удвалитворил в области СЧ ВЧ-размазанно как то :angry:
Надыбал Схему на него и усилитель в нем.
Спецы ай нид ю хелп :lol: Тобиш ПОМОГИТЕЕЕЕЕ не опытному. В рисунке мой вариант изменения а точнее замена двух фильтрующих конденгсаторов.
Но я по своей не опытности мог упустить другие не маловажные тонкости. (электроника-дело тонкое Петруха :lol: )
Заранее спасибо! ;)
Вот схема телефона http://narod.ru/disk/4066716000/5310_RM-30...ematic.pdf.html
его усилитель дл ушей http://narod.ru/disk/4066727000/datasheet.pdf.html
ee_2.rar
Изменено пользователем jams
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
:( так что ни кто не поможет :( ?
У Нокий по-умолчанию в комплекте идут фиговенькие ушки. Ребёнку на Шенхейзеры поменял- зазвучали..
<_< Да что ты говориш?!
ZENNHEIZER.rar
ZENNHEIZER.rar
То и говорю... А перед тем как задавать вопрос, подумайте , как его поставить... Полную комплектуху кто приводить будет? В моём случае именно уши оказались "слабым звеном".
P.S. Нафига постить два одинаковых изображения ?
Изменено пользователем fant
Глюк браузера.
НО это все фигня, что тделать то ? :(
Извени бес попутал Депресс напал :(
А если зайти с другого конца.. В той же "Нере" на пробу накрутить файл по частотке ( поднять СЧ-ВЧ ) . Конечно не выход, но на пробу .. А эквалайзеров в телефоне нет с предустановками? усилитель глянул- походу там что пришло, то и выдал.. Коррекции не предусмотрено. Кондёры поменять попробуйте.. Можно без них попробовать. Они отсекают ВЧ помехи, может и на частотку влияние оказывают..Удачи..
В нокиях есть эквалайзер, сам лично пользуюсь только на 6300, но меню и функции на них помоему одинаковое, плюс ко всему замена наушников на уши от сони-ериксон - и твоя нокиа зазвучит по другому, без любых усилителей
И то я тоже пробовал, причем не только одной модели. :(
