Усилитель Мощности На 20-25вт
Добрый день. Все излазил по форуму, не могу найти схему усилителя мощности (?). Есть входной модулированный сигнал на 5В, на выходе надо получить тот же сигнал, но на 20В и 1.2-1.5А, насколько я понимаю нужен усилитель на 25Вт. Подскажите где можно найти схему для него. Чем проще схема тем лучше.
да, извините за скудность информации, спрашивайте что надо. Полоса частот должна быть допустим от 1-100Гц, Можно конечно и больше, но лучше чтобы не меньше было.
Сопротивление нагрузки получается около 13 Ом. На такой частоте и с такой нагрузкой прекрасно работают интегральные усилители мощности. Например TDA7294. 1 Гц - это практически постоянный ток. Значит включать микросхему нужно как УПТ и питание применить двуполярное.
посмотрел я на нее - там выход на динамик. А мне надо взять и подавать ее на мост чтобы управлять двигателем. Он подойдет разве?
на входе есть аналоговый сигнал который может изменяться от -5В до +5В. его нужно прогнать через АЦП, через микроконтроллер с ШИМ, потом усилить до 20-25В 1.2-1.5А, подать на мост и оттуда на двигатель. собственно АЦП+микроконтроллер ничего сложного нет, мост тоже просто. То есть остался только усилитель.
Видимо привод какой-то с управлением от компа. Видел подобные готовые блоки приводов от столов для лазерной резки, там использовалась 3886. Ещё подумал, что 7294 подошла бы лучше, полевики ведь.
Получилось что-то наподобие этого, поддерживает от 5-36В. Вот только остается вопрос питания, чколько ему надо для питания?
Изменено пользователем LeVoN_CCCP
Питания достаточно на пару вольт больше, чем максимальное требуемое для двигателя. Вот только AD820 с 1,5А выходного тока ну никак не вяжется.
Максимальная рассеиваемая крпусом мощность у него всего 400 мВт. А теперь перемножь ток движка при 10 вольтах на эти самые 10 вольт (я выбрал самый тяжёлый участок нагрузочной характеристики), получишь мощность, которую должен рассеять этот ОУ.
Тебе уже не только я рекомендовал использовать TDA7294. Только питание нужно будет организовать двуполярное. Но поскольку минусовое плечо будет потреблять не более 100 мА, то проблему это вряд ли составит.
То есть я заменяю просто AD820 на TDA7294, и от батареи (или от питания) подаю - не на землю а на ОУ, как на схеме, так?
Тогда такой вопрос - можно ли сделать ето все из одного блока питания. То есть нужно 12В на контроллер, + на мостик 50В, и на усилитель питание 25В, причем два раза в разной полярности?
Ну а почему не сделать столько вторичных обмоток, сколько питающих напряжений нужно? На каждое напряжение - свой отдельный выпрямитель, всего-то и делов.
А не подскажите в таком случае где все ето можно почитать от А до Я, чтобы подробно не слишком сложно :). А то какую инфу не смотрю либо остается куча вопросов, либо вообще ничего непонятно
Да даже и не скажу, где в одной книжке всё это вычитать. Слишком разнородная информация: тут и источники вторичного электропитания, и вопросы использования ОУ...
Да хоть и не одной книгой... Потому что куча вопросов, например почему сопротивление именно 500Ом и 2кОм, а не 20Ом и 80Ом, почему конденсатор именно такой емкости и т.п., ну про питание какую обмотку надо чем характеризуется, буквально азы.
Посчитай мощность, рассеиваемую на делителе, а заодно и КПД - все вопросы отпадут. При большИх мощностях - только раздельное питание выходного усилителя и всего прочего.
