Индикатор Перегрузки Усилителя На Светодиоде
есть усилитель на TDA 7294, хотелось бы сделать индикатор перегрузки выходов на светодиоде. (чтобы при перегрузе светодиод мигал).
полазил в инете, ничего толкового не нашел. может что-нибудь подскажите?
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
А в чем, собственно, проблема? Есть микросхемы-индикаторы сигнала на 5...12 каналов, "заточенные" уже под светодиоды. В качестве бонуса получаете логарифмический линейный индикатор. Например, на 5 светодиодов AN6884 ( http://www.datasheet4u.com/html/A/N/6/AN68...ductor.pdf.html ), правда, она "моно".
там не индикатор перегрузки, это индикатор уровней.
Индикатор перегрузки можно сделать на транзисторе и резисторе.
Изменено пользователем MOD
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
На тда7293 есть так называемый клипдетектор.Подключив на этот вывод простенькую схемку ты получишь индикатор перегрузки.На сайте аудиокиллера мне это попадалось.Как на тда7294 индикатор перегрузки сделать я х.з.
эээ паинта нет схемку нечем нарисовать, транзистор ключём включить,и ограничивающий резистор поставить. Когда начнёться перегрузка транзюк откроеться и загориться лампочка.
Линус Торвальдс
диоды то куда наворотил??
Линус Торвальдс
стандартную схему ключа смотри.
Линус Торвальдс
Ну, так использовать только последний выход... И всех делов.
а зачем оно? делать плату на микросхеме размером 5х5 см, если можно сделать 2х2 см на транзисторе?
ICQ 827-317
А затем, что в индикаторах уровня уже встроен двухполупериодный выпрямитель...
P.S. лично я такое могу развести и на 1,5х2 см...
насколько мне известно в индикаторах нет выпрямителя.
Линус Торвальдс
Посмотрите в разделе для начинающих(Ауди) про стрелочный индикаторы. Там в статье Зыкова на рис 4 есть пиковый индикатор перегрузки, думаю это то что вы имели в виду. Просто и без дефецитных деталей
С уважением М.Васильев
возникли вопросы по этой схеме:
1. можно ли вместо 15в подать 16,5в ?
2. какие аналоги к этому транзистору есть? (лучше советские)
ICQ 827-317
так... буду под 315 печатку рисовать)...
а эту схемку надо на вход или на выход усилителя цеплять??
ICQ 827-317
проверьте плиз на правильность
>эту схемку надо на вход или на выход усилителя цеплять???
ICQ 827-317
.... подключать к выходу...
т.е параллельно динамику (АС)???
_________
схемку дорисовал до 2х канальной
если кому интересно, выкладываю в SL4
пиковый_индикатор.rar
ICQ 827-317
