Модернизация Радиоуправляемой Авто
:rolleyes: У моего сынат есть любимая радиоуправляемая машинка. Проблема в том, что радиус действия на ней маленькия, едет слабенько и питание быстро дохнет. Как решить эту проьлему? Если спитанием, как бы понятно (поставить большей емкости), то с увеличением радиуса действия и увеличением мощности авто, то тут полная ж...
Прошу совета (предупреждаю, что в электронике я "ноль")
Если в электронике "ноль"- то сложно. Для увеличения радиуса действия есть три общеизвестных способа. 1. Увеличить мощность передатчика. 2. Увеличить чуствительность приёмника. 3. Комбинация 1 и 2. Все способы имеют как "++", так и "--". 1. Влечёт за собой увеличение расхода по питанию. 2. Возникают проблемы с помехозащищённостью. 3. Сумма двух предидущих. А есть ещё проблема с отсутствием схем(как правило) данных устройств. Я бы посоветовал покапаться в дружеских связях и найти сведущего в радиоэлектронике. Возможно он сможет по печатным платам востановить схематику устройства. А дальше варианты 1, 2, 3. Желаю удачи.
А что можно придумать с питанием? В машине много места. Охото же еще и движок помощнее в нее воткнуть! И что все-таки лучше, увеличить мощность передатчика или увеличить чувствительность приемника, или все в комплексе надо делать? И как решать проблему с помехозащищенностью?
Питание-да хоть здоровый аккум...вот олько тогда машина будет тяжелее-а соответственно-медленнее
Мотор мощнее-врятли-шестерни слабые,сомневаюсь что выдержат.
если не жалко немного денег, то обратитесь в раздел работа нашего форума.
Незнающему человеку в электронике тяжено разабраться.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
+1 к теме , т.к. в радиоделе чайнеГ.
Давайте дообсуждаем до конца!
Тоже хочу увеличить дальность. Большие модели самолётов могут летать на расстояние до 3 км (визуальное наблюдение в бинокль, чтоб не перепутать лево-право). У меня вот эта штуковина:
http://www.wfly.ru/WFT09-B_PCM1024.html
Мощность передатчика 700 мВт, 40 мГц, приёмник FM с двойным преобразованием, чувств. 95 Дб.
Дальность на земле - 200 метров, в воздухе 300м., батареи новые, антенны исправны. Очень странно, даже простая китайская радиостанция уоки-токи "бьёт" на 1.5 километра! Зазеваешься или не так сработаешь управлением, модель самолета, имеющая скорость под 100 км/ч за 10 сек. улетает за пределы действия передатчика, как следствие, столкновение с планетой Земля...
Увеличение частоты ничего не даст, т.к. радиолюбители перешедшие на радиоуправление Wi-Fi 2.4 Ггц прироста дальности не отмечают.
Внимание, 2 вопросa:
- какая мощность передатчика нужна для управления на расстоянии 3 километра?
- вот это подойдёт в качестве усилителя? ------->
1. Самоделка в интернет-магазе Мегаэлектроника http://www.megachip.ru/item.php?item_id=56501
2. Усилитель радиостанции ЛЕН http://www.mobilradio.ru/booster/len40.htm
3. Усилитель антенный ALCAD http://satefir.ru/sputnikovoe_televidenie?...folder_id=29138
4. Еще самоделка из интернет-магазина http://www.micronika.ru/docs/masterkit/video-p.shtml
Или есть другие варианты? Нужно что-нибуть готовое, чтобы не сидеть с паяльником.
Изменено пользователем radiodelo
Да вы посмотрите! "3. Усилитель антенный ALCAD" это же по фотке обычный телевизионный усилитель! И у телека частоты такие, есть схемы УВЧ на 40МГц они простые на 1 транзисторе, это вам и поможет увеличить дальность!
Но про 100км/ч если управлять на им в радиусе 3км, то это может быть опасно! Сами посудите такая скорость!
Про "уоки-токи" рация построена на транзисторах и отечественных усилках, а сейчас делают на МК, и соответственно если схема на МК потребляла столько же сколько рация, то думаю МК обошла бы ее.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
ALCAD это же по фотке обычный телевизионный усилитель!
посмотрел описание - ему надо питание 24 в., а есть только автомоб. аккум 12в....
Пошукал по форумам, почитал, напрашивается вывод, что антенна самолёта ненормально ловит. Кажется, что когда он летит боком, как раз и не ловит. Получается что: пока мон улетает ОТ НАС, всё хорошо, как только поворот на 90 градусов - всё, нет связи! У приёмника антенна - кусок медного провода длиной 1 м.Кто-нить может дать линк на сайт по антеннам? Что можно впихнуть внутрь крыла размахом 2 м? Может антенные петли какие? Или передающую антенну в виде провода длиной 100 м. на воздушном змее поднимать?
Насчёт питания 24 вольт - то сейчас продают готовые DC-DC преобразователи. Есть какие угодно и на какие хотите входные и выходные напряжения. Насчёт антены - я её всегда ложил в корпус а не в крылья... И у меня апаратура работает на 2 км или даже больше... Я могу упровлять самолётом когда его уже почти не видно... Апарат стандартный - Футаба... Я в этом сильно конешно не розбираюсь - пришел в магазин и купил... Самолёт первый не нашел а второй разбил :) Так что пока коплю на следующий :)
Е Насчёт антены - я её всегда ложил в корпус а не в крылья... И у меня апаратура работает на 2 км или даже больше...
wowa а ты не юзал никаких антенн для увеличения дальности? посмотри тут, подойдёт что-нить, что можно сделать самому?
http://rf.atnn.ru/_an.html
Или другая ссылка есть на простые антенны из проводов и их расчеты?
Дело даже не в дальности, а в уменьшении её при полёте самолёта над землёй. Не так сработал ручками или в штопор свалился, - когда самолёт далеко, он у самой земли уже сигнал не ловит.
А кто посоветует передающую антенну на 40 мгц для быстрого развертывания в чистом поле (нету ни дерева, ни кустика), какую конструкцию с мачтой соорудить? Кто-нить может дать ссылку на картинку или на чертежи с расчётами?
Лично мне хватит и 100 метров. Вот схема по которой хочу собрать усилитель усилитель высокой частоты
Изменено пользователем radok
  • 2 года спустя...
У меня есть радиоуправляемая машина, я хотел бы увеличить дальность действия(на 1500 метров)подскажите как это сделать :rolleyes: зарание спасибо!
Перечитай тему заново.... кажется всё уже было сказано....
P.S. А как быть со зрением? "Зоркость" тоже будем увеличивать? :D
на 1,5км увеличить можно только купив профессиональную модель вместо игрушки, а обычную китаёзофскую игрушку - смешно и нереально. Хотя китаёзвы вполне до 25 метров на улице ездят и этого хватает за глаза.
у меня такая же проблема была уже давно но сделел я все быстро. кстати если ставить батареи или аккум мощнее это бесполезно. у меня садился с такой же скоростью. я ставлю аккум просто на плату.но плата греется быстро. и еще я полный ноль в этом всем даже не все сокращения знаю
  • 6 месяцев спустя...
у меня старая радиоуправляемая машинка её лет 9 но ездит правда батарейки как проклятая есть 6 дюраселавских на день не хватает может есть какой нить аккумулятор что бы поставить туда и когда сядет зарядить??
  • 5 месяцев спустя...
Я являюсь владельцем китайца , и стало интересно улучшить машинку. Потому появился ряд вопросов :
1) Стоит один двигатель , внешне схож на колекторный с обвязом из конденсаторов - интересует какое напряжение он спокойно воспринимает без перегрева ? (запасного для тестов естественно нет)
2) Чтоб не насиловать напряжением плату , думаю поставить перед двигателем DC-DC преобразователь вооот такой От MURATA Ход мысли правильный ? Не должно возникнуть проблем с подачей напряжений разной полярности (движение вперед\назад) ? или подойдёт усилитель постоянного напряжения ?
3) Такого усилителя мощности хватит для увереного контроля на 30-40 метрах ?
Изменено пользователем Андрей Савченко_141957
  • 9 месяцев спустя...
У меня такой вопросик . Являюсь владельцем радиоуправляемой модели ( Rock Crawler EP 1/9) .
Стоит акамулятор Ni-Mh 2700mAh /7.2V и грубо говря хватает его на малое количество времени. у меня такой впоросик как увеличить продолжительность работы модели , то что поставить акум более большей мощности эт понятно . А вот можно сделать атак?В электрике почти нольно , но на сколько понимаю провод на акум идет от платы и вот можно ли к этому проводу (от платы) а точней на проводе прикрепить еще один разьёмчик что бы подключить второй акум? и тем самым будет 2 акамулятора. или же есть какие то недостатки или вообще нельзя так делать?
